3. Manyetik sensörler ve transdüserler
haykiris06
13 Ara 2008
arkadaslar 3. MANYETİK SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER
dedıgımız seylerın dıyer adı yaklasım sensorlerımı yoksa sadece Elektronik Devreli Manyetik Sensörle mi yaklaşım sensorlerı oluyor ?
MANYETİK TRANSDUSERLER
1Manyetik Transduserlerin Tanımı ve Kullanım Alanları
Ortamdaki manyetik değişikliği algılayan ve buna bağlı olarak çıkışında gerilim üreten elemanlara denir Manyetik transduserlere “Alan Etkili Transduser” adı da verilir
Manyetik transduserler, aralarında elektriksel bağlantı olmaksızın motor ve benzeri cihazların çektikleri akımların ölçülmesinde, hareket eden sistemlerin hızlarının ve hareket yönlerinin tespit edilmesinde, güvenlik ve metal detektörlerinde kullanılır
2Manyetik Transduserlerin Özellikleri ve Kullanım Nedenleri:
Manyetik transduserler, endüktif ve yarı iletken olmak üzere iki çeşit elemandan yapılmaktadır Bobin endüktif bir elemandır ve manyetik alan değişimi içinde bulunursa uçlarında gerilim üretirBobin uçlarındaki gerilimin sürekli olması için sürekli değişen bir manyetik alan içinde bulunması yani mıknatısın ya da bobinin sürekli hareket etmesi gerekir Hareketin sürekli olmadığı durumlarda bobin pasif olarak kullanılır Bir bobinin içindeki nüvenin konumuna göre bobinin endüktans değeri değişmektedir Bu sayede uygulanan gerilime göre bobin uçlarına düşen voltaj değişir
Diğer bir çeşit manyetik sensör, yarı iletkenden yapılan ‘HALL SENSÖR’dür Bir yarı iletkenden elektronlar akarken akım yönüne dik bir manyetik alan uygulanınca elektronlar belli bir bölgede yoğunlaşır Bu da yarı iletkenin diğer uçlarında gerilim oluşmasına neden olur Bu gerilim ile manyetik alanın varlığı ve şiddeti algılanabilir
Manyetik sensörler, algılanacak büyüklükle algılama yapacak cihaz arasında elektriksel bağlantı olmaması gerektiğinde veya sensörle algılanacak cismin birbirini göremediği durumlarda kullanılmaktadır
3Manyetik Transduserler Arasındaki Farklar ve Çalışması
Hall sensör ile endüktif sensör arasındaki farklar;
·Yapıldıkları malzemeler farklıdır
·Hall sensörlerin ebatları küçük olduğundan kullanımları pratiktir
·Hall sensörler fiziki darbelere karşı daha dayanıklıdır Bobin gibi sarsıntılara duyarlı değildir
B BASINÇ TRANSDUSERLERİ
1-Basınç Transduserlerinin Tanımı ve Kullanım Alanları:
Üzerlerine düşen basınçla orantılı olarak fiziki yapılarında meydana gelen değişimden dolayı basınç seviyesini ya da basınç değişimi seviyesini elektriksel işarete dönüştüren devre elemanlarına denir
Basınç transduserleri , tartı aleti yapımında, sıvı ve gaz basınçlarını ölçmede, kan basıncının ölçümünde vb alanlarda kullanılır
2-Basınç Transduserlerinin Çeşitleri ve Kullanım Nedenleri:
Basınç transduserleri, manyetik veya piezo elektrik kristal yapılı olmak üzere iki çeşittir Manyetik transduserler, sabit basıncı elektriksel işarete dönüştüremediklerinden, bu gibi durumlarda Weston köprüsü yöntemi ( LOAD CELL – Yük Hücresi) kullanılır Yük Hücreleri üzerlerine düşen basınca göre direnci değişen elemanlardan oluşur Weston köprüsü vasıtasıyla dirençlerdeki gerilim değişimleri algılanır ve çıkışa aktarılır
Manyetik basınç transduserleri de iki alt başlıkta toplanır Bunlar : Manyetik basınç değişimi transduserleri ( Ses transduserleri) ve manyetik basınç- frekans transduserleridir
Manyetik basınç-frekans transduserleri tıpta kan basıncının ölçümünde kullanılır Ses transduserleri ise mikrofon ve hoparlördür
3-Basınç Transduserleri Arasındaki Farklar ve Çalışması:
Basınç transduserleri genel olarak yük hücresi ve manyetik basınç transduseri olarak ikiye ayrılır Manyetik basınç transduserlerin yapısında endüktif devreler varken, yük hücreleri, bazı kristal yapıların basınç altında direnç değişimi göstermelerine göre çalışırlar
Yük hücreleri özellikle sabit basıncın ölçülmesi gerektiği terazi , cisimlerin gerilme miktarlarının ölçülmesi vb yerlerde kullanılır
    8 KB · Görüntüleme: 137
sagolasın arkadasım bu yazdıgın verılerın kaynagı varmı ? daha detaylı nasıl ulasabılırım bu kaynaga ?
aşağıdaki linki takip ederseniz gerekli açılımlara ulaşabilirsiniz .
sensorlervetranstusorler.pdf
Ayrıca google da da arayabilirsiniz.
sızın yolladıgınız lınk megep dosyası gordugum kadarıyla zaten onu ınceledımde ben sorumu tam olarak anlatamadım ..
sımdı megep dosyasında manyetık sensorlerı ayırmıs .. onlardan bırısı 3.2.2. Elektronik Devreli Manyetik Sensörler (Yaklaşım Sensörleri) ..dıye ayırmıs .. bu manyetık sensorlerın bır cesıtı olarak yazılmıs...
yanı yaklasım sensorlerı manyetık sensorlerın bır cesıtı anladıgım kadarıyla dıger adıda Elektronik Devreli Manyetik Sensörler ... ama benım konumda dıyor kı .. yaklasım sensorleri ve ceşitlerı nelerdır anlatın .. yaklasım sensorlerının cesıtlerını vermemıs .. sadece alt bır b aslık olarak aıt oldugu manyetık sensorler baslıgı altında verılmıs ..
Sensör (Transdüser) Nedir?
Sensör ve transdüseri tanımlamadan önce kısa bir açıklama yapmak doğru olur. İnsanlar etrafındaki değişiklikleri duyu organları aracılığı ile algılarlar ve buna göre de hareket ederler. Örnek vermek gerekirse üşüdüğümüzde ısıtıcıyı açarız veya ortam karanlık olduğunda ışığı açarız. .
İşte tüm bu Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) algılayan cihazlara sensör algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlara ise transdüser diyoruz.
Sensörlerden alınan veriler elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra elektronik devreler tarafından yorumlanarak mekanik aletlere kumanda edilebilirler. Bu sayede hem günlük hayatımızı hem de endüstriyel üretim süreçlerini çok daha kolaylaştırmış oluruz.
Aslında, sensör ve transdüserleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak biraz zordur.
Bunu da şöyle açıklayabiliriz; mikrofon sesini algılayan bir sensördür. Öte yandan, ses dalgalarını, içindeki bobin aracılığıyla elektrik akımına dönüştürdüğü için bir transdüserdir.
Bu yüzden bu iki kelimeyi eş anlamlı kabul edebiliriz. Dolayısıyla sensörün bir diğer anlamı da transdüserdir diyebiliriz.
Ortamda oluşan fiziksel bir değişiklikten dolayı mekanik bir cihazı veya elektronik bir devreyi çalıştırmamız istendiğinde sensörleri kullanırız. Ama tespit edeceğimiz değişikliğe uygun sensör kullanmalıyız. Örnek vermek gerekirse ortamdaki sıcaklık değişimini algılamak için ısı sensörlerini, ışık değişimini algılamak için optik sensörlerini, ses değişimini algılamak için ses sensörlerini kullanmalıyız.
Sensör çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
* Isı Transdüser ve Sensörleri
* Manyetik Transdüser ve Sensörler
* Basınç (gerilme) Transdüserleri
* Optik Transdüser ve Sensörler
* Ses Transdüser ve sensörleri
Sensör çeşitlerinden bahsettikten sonra hatırlatmamız gereken bir konu da sensörlerin aktif ve pasif sensörler olarak sınıflandırılmasıdır. Pasif sensörler çalışırken dışardan enerjiye ihtiyaç duyan elemanlardır. Aktif sensörler ise çalışmak için dışardan bir enerjiye ihtiyaç duymayan elemanlardır
Manyetik sensörler
Bir tel bobin haline getirilip sonra da içinden akım geçirilirse, bu bobinin içinde ve çevresinde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan gözle görülmez. Ancak bu bobinin içerisindeki nüvenin hareketi ve bobinin çevresinden yaklaştırılan metaller bobinin indüktansını değiştirir. İşte bu prensipten hareketle manyetik sensörler geliştirilmiştir.
Manyetik sensörlerin kullanım alanları;
Manyetik sensör ve transdüserlerin bir çok kullanım alanı vardır. Bunlar günlük hayatımızda daha çok güvenlik gerektiren yerlerde metallerin (silah, bıçak gibi) aranmasında, hazine arama dedektörlerinde kullanılır. Sanayide ise kumanda ve kontrol sistemlerinde, tıp elektroniğinde, fabrikalarda, otomatik kumanda kontrol uygulamalarında, yer değişimlerinin hassas olarak ölçülmesinde kullanılır.
umarım sorunun cevabını bulmuşsundur.
  • servo-senkro-mekanizmalar-otomatik-kontrol.rar
    3.5 MB · Görüntüleme: 3
mert095
