3 tane devre çözüm için yardım istiyorum.
5 Ara 2013
1. soruda:Sormak istediğim bu devredeki dirençlerin ve gerilim kaynağının gücünü(gerilim kaynağından geçen akım ile gerilim kaynağının gerilimini çarpıyorum doğru mu emin değilim) bulabiliyorum fakat akım kaynağınınkini nasıl bulacağım ayrıca düğüm gerilimi ile çözerken ref kaynağını hangi düğüm seçeceğim gerilim kaynaklarının ortak düğümü yok.
ayrıca gelirim veya akım kaynaklarının gücü (-) olarak mı yazılıyor?
konuyu açacak bir yer bulamadığım için buraya açtım yanlış ise moderetörlerden doğru yere taşınmasını rica ediyorum.
Emin olabilirsin doğru. Akım kaynağının gücü ise (4*R1)+(6*R2) den bulursun.
Düğüm gerilimi ile çözerken 2 adet düğüm noktası seçmen yeterlidir. Birisi J(t)-R1-R4 noktası diğeri R4-R5-Eb(t) seçersen sonuca ulaşırsın sanırım.
Evet güçler ters yönde yazılır ayrıca bunları kafana takmadan akımların gidiş yönünü bulduktan sonra akım ya da gerilim kaynağının gücünün hangi yönde olduğunu çevre akımları içindeki döngüde güç sıfırdır eşitliğinden bulabilirsin.
Devreyi çözdüğümde kağıdın üst kısmında kalan alandaki çevre akımı: 160/46 oluyor altında kalan ise 170/46 oluyor bunlara göre dirençlerin güçlerini hesapladığımda 124,146 watt çıkıyor gerilim kaynaklarının gücü 56.284 watt oluyor. dirençler ile gerilim kaynakları arasındaki fark 68.462 watt oluyor
sizin yukarıda belirttiğiniz (4*R1)+(6*R2) R1'in gücünün 4 katı artı R2'nin gücünün 6 katı mı? eğer öyle yaparsak 98.290 watt çıkıyor akım kaynağının gücü. oysa devredeki açık 68.462 watt. açıkçası bunu anlamadım tam olarak
Söylediğiniz referans düğüm olarak seçersem hangisine 0 volt diyeceğim yoksa ikiside mi 0 volt olacak ya da aralarında bir eşitlik mi bulacağım? Bulacaksam bu eşitliği nasıl bulmalıyım?
Hocama ulaşamadığım için buraya sorma ihtiyacı duydum zaman ayırıp ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
edit1: Akım kaynağının iki ucundaki düğümlerin gerilimlerini buldum ve buradan akım kaynağının gerilimini buldum ve akım ile çarptım akım kaynağının gücünü buldum.
dkaplanoglu
