30 katlı bina zil tesisatı
teknikerim
31 Ocak 2008
otuz katlı bir binan zil tesisatı çekecem bunub için nasıl zil kablosu kullanacam bana yardımcı olurmusunuz
30 katlı bir binaya klasik zil tesisatı çekilmez. Konuşma sistemi idealdir.
Ayrıca her katında kaç daire var, bunu belirtirseniz daha tatminkar açıklayıcı bilgiler verebiliriz.
Binanın z.akım zil tesisat projesi yokmu..Eğer yok ise her daire önüne koyacağın buatla üst ve alt kat olmak üzere buatlara girdi çıktı yap,buat araları borunun çapını geniş tut daha sağlıklı olur..Her katta 4 daire varsa tesisatı 2 kola ayır buda işini daha pratikleştirir.Eğer var ise en az 4 katta birde şaft kullan ki vardır...Yoksa sıkıntı çekersin..Son işlem olarak zemin kat yada bodrumdaki buatlardan diafon santralinin bulunduğu kısma at borularını ve dış kapı panelini (Bina girişi) unutma buraya atacağın boru çapıda geniş olsun...Santrale 220 Volt verip tesisatı kablolama aşamasına getirmiş olursun bağlantı kolay kodlamar belirtiliyor..Ama bu işlerde en borulama ii olsun gerisi tefferuat umarım yardımcı olabilmişimdir..Gerçi sen kablo demişsin ama ben hepsini yazdım..Kablo çeşitleride daire sayısına göre artıyor sen 3 adet DT 12 + her daireye 2x0.50mm koblo çekmen gerekir..Tabi difon tesisatı yapıcaksan yoksa 1x0.50mm kablo işini görür..
Arkadaş 30 katlı binaya klasik zil tesisatı için basit kablolama yaparsan yazıklar olsun sana demek düşer bana.bariser83'ün yazdıklarını dikkate alarak uygun olan diafon kablosunu çek hatta finansmanı sağlayabiliyorsan görüntülü diafon da kullanılabilmesi için uygun kablo çek.Kolay gelsin.
Bana 4 Kat 4 Daire Diafonlu Zil Tesisatı Şeması Lazım Yardımcı Olursanız Sevinirim ... Teşekkürler...:confused::confused::confused:
merhaba arkadaşım otuz katlı bir binaya zil tesisatı sesli diyafon tesisatı hiçte yakışmaz daha gelişmiş haberleşme tesisatları var bunlardan birini öneririm tabi projesi ne şekilde hazırlanmış buda önemli saygılarla
arkadaşım görüntülü diyafon tesisatı bağlantı şeması diyafonun kendisinde var eğer sana şema lazımsa megep dökümanlarında mevcut oradan bulabilirsin
Elbette arkadaşların dediği doğrudur... 30 katlı bir binaya diyafon tesisatı ile en iyisi Seri HAberleşme sistemi ile tesisat yapılması en uygunudur...
Aşağıda ekte var 3 katlısı da aynı prensiptedir 4 ü de 5 i de...
    47.5 KB · Görüntüleme: 289
bana yardımcı olurmusunuz?
dönem ödewi aldım..4 kat 8 daire apartmanın komple çağırma ve bildirim tesisatını açık şemasını nasıl çizebilirim ? kapı ve zil otomatik bu arada.. lütfen yardımcı olun :(
Arkadaşlar bu apartmanda kesinlikle şaft vardır ve olmalı şaftın 1 yanı kapı şayet istenirse diğer 3 çephesi kablo merdiveni olur 1 çephe ag 2 ci cephe zayıf akım 3 cü cephe ise anten uydu yangın tes. v.b ; her daireden santral odana şafttan kameralı düafon kablonu kablo merdivenine klipsle bağlayarak götür finansmanı sağlayabilirsen demiyorum bana kalsa zorunlu yada mecburi olarak kameralı sisteme göre kablonu çek 5 yada 10 yıl sonra tekrar kamera sistemi için iş çıkmasın yada dizayn edilmiş bina harabeye dönmesin 1 defa yap işini temiz yap hatta finansmanını sağlaya bilirsen birde her daireye yedek çek 30 katlı bina trilyon para demek zayıf akıma harcanan para bu trilyonun içerisinde çok minik kalacaktır tesisatta bazı teknik işleri bence abartmada fayda var şofbene 3x2.5 olmazken 4 lük rahat kurtarıyorken ben gerekirse 6 lık çekerim
TalhaSahin
