Yeraltı, bakır da olabilir.havai hat mı olacak? alüminyum demişsiniz de ? bakır olmaz mı ?
Merhabalar,
380 V gerilimli, 315 kW'lık bir asenkron motor için 1500 m'lik bir besleme hattı çekilecek. Gerekli kablo kesiti ne olmalıdır? (Alüminyum iletken kullanılacak).
Önerilerinizi bekliyorum.
Saygılarımla.
Sistem proje aşamasında. Motor bir ekskavatör üzerinde çalışacak. Ekskavatörün hareketli olduğunu düşünürsek, özel bir rotatör joint ile bağlantı yapılacak. Aslına bakarsak işin bu kısmı, üzerinde daha çok düşünülecek kafa yorulacak kısım. Kablo kesitinin kurtarmadığını ben de gördüm. Çift devreli bir besleme (2x300 mm2) gibi bir çözüm fikri gelebilir mi diye bu soruyu sormuştum. Şantiyede 31.5 kV orta gerilim şebekemiz var. Ekskavatör yakınına bir trafo konarak mesafe düşürülebilir fakat, kazı sahası sürekli genişlemekte. En uzak mesafeye göre bir kablo seçimi yoluna gidilecek.Öncelikle kuracağınız sistem hakkında detaylı bilgi vermelisiniz.1500 mt'lik bir a.g. iletkeninin getireceği maddi yükü vb. detayları düşünerek oluşturulacak bir maliyet analizine göre sistemin enerji gereksinimi karşılanmalıdır ve son olarak da şunu eklemeliyim ki eğer bu işte yetkili olarak sorumluluk alıyorsanız bu da kaçlık kesit kablo seçeyim diye forumlarda sormak değil (milyonlarca hesap programı var akım-gerilim düşümü için arama yapmanız yeterli),teknik konuda size yardımcı olabilecek bir mühendislik firmasına danışmanız yararınıza olacaktır.Saygılarımla,iyi bayramlar..
