3D (3 Boyutlu) Yazıcı
pcb için instructables e bak.
Yusuf Abi konuyu sabote etmiyorum değil mi :)
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
http://www.leiton.de/leiton-tools-track-heating.html
Bu 2 linki daha detaylı izah edebilecek kimse var mı acaba :)
Bu linkler yüksek akım geçecek PCB nin sağlıklı çalışabilmesi için PCB den geçecek akıma ve max sıcaklık şartına göre min yol kalınlığı hesaplıyor. Yada tersi. Şu akımda bu sıcaklık olur gibi.
100 derece Isıtmak için ne kalınlıkta ne uzunlukta yoldan ne kadar akım geçirmeliyim hesaplamıyorlar. Ama fikir verir en azından.
İlk linkin External dediği normal dış katmanlar, internal dediği iç katman. 4+ layer PCB nin ara katmanları.
Eğer 3d yazıcıda ısıtma tablası için PCB kullanmayı düşünerek hesaplamak istiyorsanız ısı transferi kısmını ilk link sadece PCB nin sağlığı için hesaplıyor. Birde PLA vs. malzeme vs. var. Yani hesaplananın üzerinde akım ve yol kalınlıkları gerekecek.
Yani bu hesaplayıcılar pcb ısıtıcı için esas parametreleri vermiyor. :)
" Yani hesaplananın üzerinde akım ve yol kalınlıkları gerekecek. "
Kısmını biraz açar mısın abi :)
Ramps 1.4 (klon) kartında klemens erime sorunu!
Sağdaki ilk deneme baskıları sırasında, ısıtıcı tabla 60°C de iken Ramps kartının klemensinde (yeşil olan) erime oldu, daha önce ısıtıcı tablayı denerken de olmuştu. Eriyen klemensin kokusunu, filamentden geliyor önemsememiştim. Kartın iki ayrı beslemesi var 5A motorlar için, 11A ise ısıtıcı tabla ve hotendin ısıtıcı rezistansı için. Yangın riski var mı bilmiyorum ama çocukların da kullandığını göz önüne alırsak hoş değil. Aşağıdaki adreste aynı sorunu yaşayanlar var;
http://forums.reprap.org/read.php?219,170903
Erime için söylenen neden titreşim nedeni ile klemensin bağlantı noktasında gevşeme, eksik temas ile direncin artması ve aşırı ısınma. Mosfetlerde bozulan oldu mu, yerinde kontrol edilebilir mi bilmiyorum. Klemens 90°, 4'lü takım, bacak aralığı 5.08 mm diye geçiyor.
Soldaki eriyen tip klemens, ortadaki yaylı, sağdaki ise bariyer klemens. Aslında soldaki klemensin takılan kısmı, iki küçük zayıf plastik klipsle tutuyor ve bağlantı sıkı değil. Titreşimi de göz önüne alırsak yaylı veya bariyer klemens daha sağlıklı olur mu, ayrıca bacak aralığı uyuşur mu? Ya da daha kaliteli bir klemens bulup takmak mı gerekir?
Direk lehimlenebilirde aslında.Bu klemensten çekilen akım yüksek olup sokette çok kaliteli olmayınca bu sonuç ortaya çıkması doğal aslında.
Bu konu daha doğrusu bu sorun çok önemli bence.
3d printer için çok uzun saatler süren çıktılar alınıyor.Bu durum herdaim makine başında bekleyememize neden olduğu için ''yangın riski'' yaratabilir.
O klemensin yanmasından eriyen plastik damla şeklinde aşağı inerken halı,kağıt vb kolay tutuşabilen malzeme ile karşılaştığında ciddi sorun çıkarabilir.
İlk denemelerde acemilikten plastiği bir kaç kere hotend de dondurdum, temizlemek ölüm. Kaçınmak için sıcaklığı yüksek tutmuştum, düşürünce kalite epey düzeldi (küp ve kesik küp).
Baskılar Çin malı PLA, çap 1.75 mm. 20x20x20 mm boyutlarındaki küp ise;
baskı süresi 17:30 dk., nozul 0.40 mm, tabaka kalınlığı 0.25 mm, tabla 50°C, yazıcı kafa 215°C, %20 doluluk oranı (balpeteği dolgu), 1.77 m filament kullanılarak basıldı.
Sorun kablo klemens temas noktasında değil pcb temas kısmı diye yorumluyorum, Geçenlerde asenyurt konu açmıştı benzer temzsızlık yaşadı, kartı ilk aldığımızda lehimleri yenilemek sonra bağlantı yapmak veya güvendiğimiz bildiğimiz marka klemens takmak doğru olur uzun ömürlü olur herhalde.
Erime iki parçalı olan klemensin arasındaki temas noktasında gibi. Neden olarak söylenen ise klemense giren kablo ucunu sıkıştıran vidadaki gevşeme. Klemensin kalitesizliği de olabilir (veya klon kart olması), kaliteli ürünlerde amper değeri yazıyor.İki ayrı kartta ve aynı noktada erime olması, tasarım hatası veya malzeme kalitesizliğini düşündürüyor ancak ilk erimede gevşeklik de vardı. Eğer sorun gevşeme ise yarı-sıkı tutan yapıştırcılar (vida için) veya silikon da? çözüm olabilir.
Kullandığınız yazılımlardan bahsedebilirmisiniz model oluştururken, kod oluştururken, çıktı alırken
yusuf4141.
