Peki motoru imal ettirirken 200VAC için çalışacak şekilde ürettirebilir miyiz? Bunun için ne değişikliği yaparlar? (Örneğin frekans ayarı için sarım sayısı)Motorun çıkış gücü değişir daha verimsiz çalışır
Belli bir gerilim değerine kadar güçten düşer bu seviyeden sonra hem güçten hem devirden düşer. Standart dışı bir gerilimde çalışıyorsanız genellikle en pratik çözüm uygun güçte bir trafo sardırmaktır.Arkadaşlar merhaba,
Sormak istediğim şey; standart asenkron motorlar 380/220 VAC ile çalışıyor. Fakat biz bu değeri değiştirebilir miyiz? Daha düşük bir gerilim verdiğimiz zaman ne değişir? Örneğin 200/115 VAC.
Aradığım frekans değerinde uygun motor buldum fakat 110VAC ile çalıştırıldığı yazıyor. 115V AC verildiği zamanda da tehlike oluşur mu?220veya 380 volt motoru başka degerdeki gerlimde normal yoldan çalıştıramazsınız. gerilim/frekans oranı değişri ve motor kalkınamaz vede yanar. Ancak, sürücü/inverter denen gerilim ve frekansı aynı oranda değiştiren elektronik cihazlarla çalıştırırsınız.
Yüksek frekansta motor aradım ve buldum fakat gerilim değeri 110. 115'de çalıştırmak istiyorumFrekans zaten standart deger, sız değişik gerılımde motormu aradınız, değişik frekansdamı.
