4 ayrı ürün ile haberleşme yardım
5 May 2010
selamlar..
sistemde 2 ayrı panoda çalışan HMI ve 5 adet hız kontrol var 1.panomda 4 adet inverter ve 1 adet HMI var RS485den haberleşiyor. 2.panomda 1 adet inverter ve HMI var RS485 ten haberleşen 2 panodan RS485 ile 2 ayrı portla haberleşmem gerekicek.. birtanede Ethernet portuna ihtiyacım olcak diğer PLC lerimle haberleşmek için son olarak 1 tane RS232 ile RS485 portuna daha ihityacım var bu konfigrasyonla ilgili siemensle çalışma yaptım fakat çok pahalı oldu diğer PLC lerde haberleşme bukadar esnek değil Fatek te böyle bir özellik varmıdır. yardımcı olursanız sevinirim.
Fatek MC serisi PLC ile aynı anda 5 haberleşme kapısı kullanarak 5 farklı cihaz ile haberleşe bilirsin.
Aşağıdaki linkten Fatek PLC kataloğunundan inceleyebilirsin
  • fatek_2010_katalog_tr.pdf
    2.2 MB · Görüntüleme: 1
Fatek MC seri PLC lerde Emre beyinde bahsettiği gibi 5 adet haberleşme kapısına çıkabiliyorsunuz PLC nizin üzerine ve yanına takılan modüller sayesinde 3 adet RS485 portu,1 adet ethernet portu,1 adet RS232 portu ile veya değişik konfigrasyonlar kurabilirsiniz.
sayın genc kaptan yapmak ıstedıgınız uygulamayı tam acıklarsanız sıze daha basıt bır yontem onerebılme sansım olabılır dıye dusunuyorum mesala hmı ıle hız kontrol arasında baska ne gıbı sıstemler var ıkı panodada sız nelerı kontrol edıyorsunuz ornegın bunların ayrı olması yada ıkı hmı olması gereklımı mesala uygulamanızda sız bır adet pc vede yazılımla belkı bu ısı cozeceksınız detaylı anlatırsanız uygulamınızda sıze daha detaylı cozum uretebılırım dıye dusunuyorum
siemens in op serveeden veya rs232leri dönüştürücüleri var tcp ıp veya profibası ascı protokollerini dönştürebilirisn
yardımlarınız için teşekkür ederim anladığım kadarıyla MC serisi plc alırsam FBS-CB55,FBS-CM25E birde PLC'nin üzerindeki RS232 portu işimi rahatça görcek bunları almam yeterli olucak ilgilenen herkese çok teşekkür ederim aynı konuyu delta ile paylaştım hala bir cevap bile vermediler.
hyo23
