4. Cofaso Proje Yarışması
Durum
Soru 2- 3kW trifaze motoru ileri-geri çalıştırılma şeması (güç + kumanda) çizilecek, 15 puan
Göz önünde bulundurulacak hususlar:
a.Devre durdurma, ileri, geri butonlarından kumanda edilecek ve elektriksel kilitlemeli olacak
b.Güç ve kumanda devresi çizilecek.
A şıkkında istenilen stop butonu olmadan iki adet butonla yani ileri butonuna basarsak ileri çalışacak ileri çalışırken geri butonuna basılınca ileri çalışma duracak ve geri çalışmaya başlayacak
lütfen sorular hakkında biraz daha detaylı bilgi verirmisiniz?
Merhaba,
pardon mesajın ikinci kısmını cevaplamamışım.
Yarışmanın puanlama kısmında bu planlar göndermezse puan kesilmiyecek. Fakat doğruluğunu kontrol açısından gerekli.
Yani çizimlerinizin doğru çalışıp çalışmadığını, değerlendirmeleri yaparken bu planlar üzerindende kontrol edeceğiz. Bu sebeple dahili kontrolleriniz açısından oluşturun ve kontrol edin, tekrarlıyorum bize göndermezseniz puan düşmeyecek.
Kolay gelsin.
Sn. hackaner;
Sorudaki durdurma diye adlandırılan ifade stop butonu anlamına geliyor.
Lütfen yanlış yapmamak için soruları dikkatlice bir çok kez okuyunuz.
Soru 1- 22kW motora yıldız-üçgen yol verme şeması (güç + kumanda) çizilecek, 15 puan
a.Devrenin kumandasına donma termostatı ilave edilecek
b.Çalışıyor, arıza ve donma sinyalleri verilecek
c.Devrede motor koruma şalteri ve termik röle kullanılacak, motor koruma ve termik rölenin kullanıldığı uygulamalar mevcuttur. Lütfen bu konuda gereksiz sorular sormayınız
d.Güç ve kumanda devresi çizilecek.
motor koruma şalteri derken motor koruma rolesimi demek istediniz?
bu konuda soru sormayın demişsiniz fakat sormak geregi duydum
Merhaba sunaydemir,
Soru 1- 22kW motora yıldız-üçgen ...
Bu soruya teknik bir dökümandan kopyaladığım açıklamayı aynen vererek cevaplamak istiyorum:
"Motor koruma şalterinin iki görevi vardır. İlk tercihte hem aşırı yük korumasının, hem de kısa devre korumasının görevini üstlenir. İkinci tercihte ise, sadece kısa devre koruması görevini üstlenir ve aşırı yük koruması görevini devreder. Aşırı yük ve kısa devre açma karakterlerine göre her iki sonuçta teknik olarak ynı değerdedir. Motor koruma şalteri ve kontaktör ile yapılan kombinasyonlar, hesaplı bir çözüm oluşturur. Termik röleli kombinasyonlar ise birçok uygulama için daha avantajlıdır."
Bu soruyu sorarken birazcık araştırmayı teşvik etmek ve ezber bozmak istedik.
Kolay gelsin
sn Cofaso Destek
Sizin (Soru 1)e verdiğiniz cevapta motor koruma şalteri veya termik +Sigorta ikisinden birini kullanmalıyım ben verdiğiniz cevaptan bunu anlıyorum.
faka soru 1 şu şekilde
buradanda anladğım şu her ikisinide kullanın sigorta kullanmayınız
sayın yöneticiler bu sorulara lütfen daha açık ve kibar cevap veriniz
şimdiden teşekürler
sn Cofaso Destek
şimdiden teşekürler
Sn. YakupYalvac;
Eğer herhangi bir yöneticiden yada mesajdan rahatsız olmanız halinde mesajı yazan üyenin profil bilgilerinin olduğu yerde "moderatöre bildir" butonuna basarak rahatsızlığınızı yazabilirsiniz.
Sayın Cofaso Destek
ben çalışan olarak işyeri yöneticilerimizin motor koruma şalteri kullanılan devrede
termik rolelere gerek duymadıkları için acaba diyerekten sorumu sormuştum hatasız kul olmaz...
gayet net ve açıklayıcı bir yardım oldu çok çok teşekkür ederim
sayın forum yöneticimiz
kusura bakmayın sizden pek iyi bir cevap alamadım elemanların farklı görevleri olduklarını biliyoruz..
Merhaba,
görevimi memnuniyetle yerine getiriyorum.
Teşekkürünüzü benimle birlikte çalışan birçok kişi için memnuniyetle kabul ediyorum.
Kolay gelsin.
Durum
smtozn97
