Bugun "bir probum bile yok" diyen arkadaşlar için MACH3 de Takım Sıfırlama Probu programlayacağız
Öncelikle;
1) Config>Port&Pins>İnput Signals menüsüne geliyoruz.
2) Probe satırında Enable kısmını aktif yapıyoruz.
3) Port numaramızı yazıyoruz (Genelde 1 oluyor)
4) Pin kısmına ise kontrol kartınızda hangi pini kullanacaksanız onu yazıyoruz. Active Low Disable (X) olacak. Tamam diyoruz.(İlla probe için ayrılmış pin olması gerekmez. Mesela limit için ayrılmış bir pini de bu iş için kullanabilirsiniz.
Sonra;
5) Operator>Edit Button Script tıklıyoruz. Auto Tool Zero düğmemiz ve diğer birkaç düğme yanıp sönmeye başlayacak. Biz Auto Tool Zero düğmenize bir kere tıklıyoruz.
6) HiddenScript ekranı açılacak
7) Message( "Not Yet Implemented" ) yazısını silip aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz.
PlateThickness = GetUserDRO(1151)
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P1"
'P1 değeriyle oynayabilirsiniz. Amacı auto tool zero tuşuna bastığınızda harekete geçmek için ne kadar süre beklemesi gerektiğidir. Mesela acelem var derseniz 0.25 yapabilirsiniz
Yalnız nokta ile virgül değil
Code "G31Z-40 F500"
'-40 değeri Z eksenininsıfırlama yapmak için en fazla ne kadar ineceğinin sınırıdır. Mesela Auto tool zero dedeniz ve Z inmeye başladı. -40 birimde probu göremezse işlem iptal
F500 ise bildiginiz gibi iniş hızınız. Düşürmekte fayda var.
While IsMoving()
Wend
ZProbePos = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZProbePos
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, ProbKalınlığı)
'Buraya virgülden sonra boşluk bırakarak probunuzun kalınlığını giriniz. Mesela 10.5 gibi. Onluk ayıracının Nokta olmasına dikkat)
Code "G4 P0.25"
'Buradaki P değeri sıfırlama işlemi bittikten sonra Z ekseninin alt satıra yazacağımız değere kalkarak ne kadar süreyle beklemede kalacağıdır.
Code "G0 Z20"
'20 değeri Z nin probu gördükten sonra ne kadar yükseğe kalkması gerektiğidir
Code "(Z ekseni sıfırlandı...)"
'Buraya sıfırmala işlemi sonrasında Mach3 Statüs barında yazmasını istediğiniz mesajı yazacaksınız.
Else
Code "(Z Eksen Sıfırlama Hatası... Bağlantıları kontrol ederek tekrar deneyiniz...)"
'Anlaşılacağı üzere hata durumunda mesajınız
Exit Sub
End If
NOT: kırmızı ile yazılı notları silmenize gerek yok direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Script (') işaretinden dolayı açıklamaları dikkate almayacaktır. Yukarıda yazılı kodu yapıştırdıktan sonra sadece prop yüksekliğini düzelterek de çalıştırabilirsiniz. Hata olmaması için kontrol edilmiştir.
Parametreler de düzenlendikten sonra File>Save yaparak X ile ekranı kapatıyoruz. Tekrar düzenlemek istersek 5 nolu maddeyi aynen uygulayın.
Prob olarak NO buton kullanabilirsiniz. Bu durumda bağlantınızı butonun bir ucuna pin kablonuzu bir ucuna da com kablonuzu bağlayacaksınız. Yada sisteminize göre uyduracaksınız
Artık herşey hazır. Kesici ucunuzu makul bir yüksekliğe getirip AUTO TOOL ZERO butonuna basabilirsiniz. Yalnız deneme aşamasında probu elinizle temas ettirip parametrelerinizi kontrol ediniz. Aksi takdirde uçlarınız kırılabilir yada makineniz zarar görebilir.
Kimilerinin bedeli mukabili sattığı bu script hizmetinizdedir. Hemde bedava
Umarım işinize yarar. Selamlar...
