4 Kanal Röle Modülü ile Motor Sürme.
22 Mar 2020
Merhabalar,
Elimde almış olduğum Tonglink 12vdc 4 kanal röle modülü, 4 adet micro switch, 12V 29 amper Güç kaynağı ve DC 12v Motor mevcut.
Yapmak istediğim bir tütün sarma makinesinin motor sürmesini sağlamak.
Motor düğme ile start alacak A swicth'inden B switch'ine gittiğinde ters yönde hareket ederek A switch'inde bir sonraki Start komutu için hazır bekleyecek.
Bazı konular var araştırdım. fakat elimdeki ürünlerin çöp olmasını istemediğimden bu malzemeler ile nasıl yapabilirim
Elimdeki ürünlerin resimleri ekteki gibidir.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    22.6 KB · Görüntüleme: 162
    6.7 KB · Görüntüleme: 184
    159.1 KB · Görüntüleme: 87
röleli H bridge devrelerini araştırabilirsin. internette. 2 röle solda yukarı aşağı şeklinde , iki röle sağda yine yukarı aşağı şekilde H harfi gibi H bridge ismi ordan geliyor zaten. normalde mosfetle yapılır ama hız kontrolü yoksa röle ilede yapabilirsin. motor ortada oluyor. çapraz şekilde röleler devreye alınarak yön değişimi yapılıyor. hatta aynı anda alttaki sol sağ aynı anda açarsan fren bile yaptırırsın motora.
denizkapikiran
