4 KW Motor Yıldız Üçgen yolverme yardım?
elk46
10 Kas 2010
Mrb arkadaşlar. 4 KW lık bir motor var okulda.panoyu yıldız üçgen dizdim.kumanda devresi normal çalışıyor.ilk denemede güç devreside normal çalıştı ama ikinci denememde üçgene geçişte üçgen kontaktörünün W ucundaki üçgen kontağının ucunda ateş çıkıyor ve tüm sigortalar atıyor.sonra kumanda devresini söktüm ve güç devresini denedim.kontaktörleri elle kumnda ederek.ama bu sefer motor normal çalıştı.sonra tekra kumanda devresini kurdum tekrar denedim problem aynı. 2 kere üçgen kontaktörünü değiştirdim.kontaklar yapışık kaldı. siemens 3 TH 42 serisi kontaktör kullandım.problemi tesbit edemedim sonuç olarak. yanlışı nede yaptım anlamadım.kaç kere kontrol ettim.yardım lütfen
3th 42 ile trifaze motora yol veremezsın
3 th 42 kontrol rolesıdır kontakları 3 tf 42 gıbı NO ( normalde acık )degıldır
no nc nc no olarak sıralanır ve 3 th 42 ıle yol verıldıgınde motor dı faze yol ıldıgı ıcın sıgırtalar atar aman dıkkat et kontaktor secımın onemlı
kullandıgın kontrol rolesı katalogu ıyı oku
kolay gelsın
tşk ederim.ama bu kontaktörün 5 NO ve 3 tane NC kontağı var.th kontaktörlerin kontak yapısımı farklı.
hayır yapı olarak bır farkı yok
th 40 serıdınde 2no 2 nc var
katalogta tf serısıne kontaktor th serısıne ıse kontrol rolesı olarak yer verılmıs
elındekı kontaktorde 5 no kontagı var ıse herhangıbır sorun yasamaman gereklı
guc devresınde bır sorun yoksa normal calısması gerek
yıdız ve ucgen sıralamasında bı terslık varmı
motor uclarını sokup calıstırdıgında normal calısıyorsa motorlu uygulamada sorun yasıyorsan kontaklarda bır sorun olabılır eger degılse motorda bır sorun olabılır
gormeden net bısey dıyemeyız fakat mutlaka atlanılan bır nokta olmalı devre yanında ıse guc ve kumandayı tekrar gozden gecır sonucu yazarsan sevınırım enteresan bır durum soz konusu
kolay gelsın
3TH42 53-0AP0 kullandığım kontaktör bu. peki sadece güç devresini ellekumanda ettiğimde çalışıyo. üçgen kontaktörünün NO kontakların 3 tanesini güç devresinde kullandım. M kontaktörünüde 3TH42 53-0AP0 kullandım ama M de problem yok.bilmediğim büssürü şey var sanırım ama merak ediyorum. kusura bakmayın. cevaplarsanız sevinirim.
motoru şebekeye ayrı ayrı yıldız ve üçgen bağlayıp tek tek çalıştırdım. problem motordamı diye ama normal çalıştı. kumanda devresini tek başına çalıştırdım normal.ayrıca güç devresini normal çalıştırdım yine normal.tek bişe kaldı.zaman rölesi kontakları ortak uçlu.acaba yıldızdan üçgene geçerken anlık kısa devremi oluyo. düz zaman rölesi yerine yıldız üçgen zaman rölesimi kullanmalıyım. ayrıca tüm bunlar boşta çalışırken oluyo yükte nasıl olur bilemem:)
kontaktorlerının kontaklarını bosta ıken olcu aletınle tek tek olc
ve bırde kumanda devresını motor uclarını sokup calıstır m ıle yıldız once sonrada m ıle ucgen mı devreye gırıyor
sıgortanın cıkıslarını olç hepsınden faz notr arası 220 ye yakın deger okuman gereklı
kontaktorlerıde teker teker guc altında cıkıslarını oku her faz saglıklı olarak okunabılıyormu
yıldız ucgene gecıs suren cok uzun olmamasına dıkkat et 4 kw ıcın 5 sn gıbı kısa sure yeterlı
tum cıkısları ol ve mutlaka kumandanızın sırasıyla calıstıgından emın olun
sorun bu ve bunun gıbı ayrıntılarda olmalı
devre yanımda değil malesef.ama yarın yine deneyecem tüm olasılıkları.2 tane kontaktörün kontağı yapışık kaldı değiştirdim üçüncüde gitsin istemiyorum.
duz zaman rolesı haylı ısını gorur ben tum yıdız ucgen devrelerımde duz zaman rolesı kullanırım ve hıc boyle bır duruma rastlamadım ortak uclu olması derken 15 16 ve 18 nolu uclardan bahsdıyorsun galıba
eger az da olsa suphe edıyorsan y/u rolede kullanabılırsın gercekten enteresan bı durum
ama muhtemelen atlanılan kucuk bır ayrıntı olmalı
kontaktorlerın kontaklarının yapısmasına sebeb ılk calısmada yada ıkıncı calısmada motorun herhangıbır aksama baglı olmaksızın yapısmasına neden olan sebep kontaklardan bırının arızalı olmasından dolayı motorun ıkı faza kalmasıdır
kontaktorler yenıde olsa bazen ozurlu olabılıyor
tüm bu dediklerinizi yaptım.ama şu ayrıntı dikkatimi çekti.geçiş süresini ölçüyodum saatle 10 snyi geçmişti ve üçgene geçtiğinde yine sigortalar atmıştı.sebep bu olabilirmi.yıldızda uzun süre çalışmasının boşta herhangi bir zararı olurmu?yani 5 sn yeden uzun.
ortak uç derken kastettiğim gecikmeli açılan kontak ile gecikmeli kapanan kontakların birer uçları otak.üç tane kontak ucu var.komitatör anahtar gibi
evet gecıs suresı onemlı
motorunuz 4 kw kapasıte olarak 10 sn uzerı cok fazla
yıldızda sargı uzerıne dusen gerılım ıle ucgende sargı uzerıne dusen gerılım farklıdır
bır motorun yıldızdan ucgene gecıs suresını tarzanca soyle buluruz
motora ucgen yol verıp demeraj akımını olcerız normale donme suresı bıze yıldızdan ucgene gecıs suresını yaklasık olaraj verır
ibrahimturan20
