400 KVA Trafo Kurulumu
ReiS_
14 Eyl 2007
Montaj ve malzeme ile ilgili bilgi verebilirim (34.5 kv işletme gerilimi varsayıyorum)
demir direkli trafo yoksa beton direklimi yoksa köşkmü
demir direkli ise
t-50 trafo direği
120 kg muhtelif demir köşebent (parafudr sehpasi ve trafo balkonu İÇİn)
36/5 ka parafudur zno
2-20 l=53 cm sig.patronu
h.t.s seksiyoner (branşman alacağın hat uzunsa sigortalı topraklı) 36 kv 630a 12.5 ka
vhd-35 normal tİp - 6 ad c35 d/t =6 ad
k1 gergİ 3 tk
k1 zİnc İzolatÖr = 12 ad
50 mt 1x50 nyy kablo (İŞletme topr.ayri parafudr ayri)
trafo pano arasi kablo 3x150/70 =15m yada 3x95/50 = 30 mt
ÇikiŞlar İÇİn kablo 4 ÇikiŞ varsayiyorum her ÇikiŞ max olsun 3x95/50 = 60 mt Öyle
sokak aydinlatmasi İÇİn 4x10 Çikalim oda 15 mt
topraklama kaziĞi koruma İÇİn 1 İŞletme İÇİn1 parafudr İÇİn 1 (65x65x7 2 mt galvanİzlİ)
ag ÇikiŞlarini havaİİ varsayiyorum keza og gİrİŞİnİde
ag ÇikiŞlari İÇİn 4 ÇikiŞ aster le Çikiyor varsayalim 1 kv n95/2 İzolatÖr 20 ad ayrica b95 İzolatÖr demİrİ 20 olur
koruma topraklamasi İÇİn 1 mt dİrekte 5 mt yerde 6 metre 100x3 galv.Şerİd
34.5 kv/o.4 kv 400 kva hermetİk tİp dah.-harİcİ tİp gÜÇ trafosu 1 ad
harİcİ tİp 400 kva pano 4 ÇikiŞ + aydinlatma (elektronİk sayaÇli)
kompanzasyon unİtelİ olacak
tehlİke levhasi emaye 1 ad
kablo baŞliklari extra gerekİyorsa papuÇlar zaten yeterlİ papuÇ baŞlik kutularinda vardir .
bazi panocular nh sİgortalari ayri satiyor dİkkat et.
beton dİrek İÇİn tek fark trafo dİreĞİ 13/20 olacak pl-400 trafo platformu olacak n70-200 tepe traversİ olacak c35 d/t yerİne 2 ad c35 b/y 1 ad c35 b/o olacak
neyse demİr dİrek İÇİn 2 metre Çukur kaz dİrek İÇİne yerleŞtİĞİnde her kenarla Çukur kenrai 40 cm kalsi taŞlarla dİreĞİ saĞlama al Önnceden hazirladiĞin harci dÖk sÜs betonunu yap (beton dİrek İse prefabrİk kalipla temellendİrİlİp Öyle dİkİlİyor)
dİreĞİ dİkmeden Önce balkonu takmiŞ seksİyonerİ ÇakmiŞ olman gereklİ..
hava gÜneŞlİ İse 2 gÜn sonra kurumuŞ taŞ gİbİ olmuŞtur vİnÇle trafoyu dİreĞe Çikar montajlat.
sonra pano trafo baĞlantisi İrtİbatla.
kÖŞk İse
400 kva trafo kÖŞkÜ (beton yada saÇ)
sonra 400 kva dahİlİ tİp ayni Özellİkte pano ÖlÇÜlere dİkkat et kÖŞk İÇİne siĞsin
sonra gİrİŞ İÇİn 1 ad mmm yÜk ayiricili gİrİŞ ÇikiŞ hÜcresİ
trafo ÇikiŞi İÇİn 1 ad mmm sİgortali yÜk ayiricisi ÇikiŞ hÜcresİ
temelİnİ yapacan ÖlÇÜsÜne gÖre temel topraklamasi İÇİn 3 kazik bİrİ ortaya dİĞer İkİsİ en kisa kenarlarin ortasina sonra temelİ kenarlardan baŞla Şerİtle geÇ ortaya Çaprazlama baĞlanti yap. kaziklara İrtİbatla
kÖŞkÜ yerİne koymak İÇİn bÜyÜk vİnÇ lazim baya para İsterler.
kapaklarini kaldirt trafoyu panoyu mmmh lari yerleŞtİr.
kapaĞi kaldirtirken dİkkatlİ ol kirilma ve Çatlama İhtİmalİ Çok yÜksek.
bu arada İÇte trafo mmmh baĞlantisi İÇİn 1 x50 / 16 xlpe kullanican
harİcİ İÇİn İse gİrİŞ dİreĞİ lazim d-12 olabİlİr yada mÜŞterek Şebeke dİreĞİ k1 '' onun İÇİnde og/ag kablosu lazim ÖlÇÜ al
unuttuĞum bİrŞey varmi bİlmİyorum ancak aklima gelenler bunlar
tabİİ yİnede herŞeyİ en İyİ anlatmak İÇİn tam olarak durum nedİr onu bİlmek lazim nerden og branŞman alip enerjİ aliyorsun enerjİyİ ne Şekİl daĞitcan bunlari bİlmek gerekİr ama kabasi bu
q8 i unutmuşum hatta bazıları ucuz olsun diye q6 bile kullanıyor.
ayrıca kablo muhafazaları için galvsaç tava yada galv borularıda unutmuşum
t50 nin tam ağırlığı aklıma gelmiyor ama 1000 kg civarındaydı bununla beraber ayrıca balkonlar ve sehpalar içinde 120 kg civarında demir gidiyor bazen imalatçılar tip projelerde belirtilen tam ağırlıklar tutturamıyor.
koruma topraklaması hemen direğin yüzeyde kalan ilk kısımlarından başlar yere 5 metre gömülür o yüzden 6 mt civarı yeter.
işletme topraklaması biliyosun nötr irtbatı 1x50 nyy kablo ile yukarıdan başlanarak yapılır direkten aşağıya inilir direkten toprağa giriş bölümüne galvaniz buru ile geçilir ki kablonun güvenliği ve işletme güvenliği için koruma altına alınır.sonra direk tabanından 20 mt öteye kadar gidilir ve 2 mt 65x65x7 kazıkla 50 mm2 papuçla irtibatlanarak 2 metre derinliğe gömülür
parafudr topraklaması
işletme gibi ayrıca yapılır yine 1x50 nyy ile ancak burada kimi kontrol teşkilatları direkten 5 mt kadar uzaklığın kafi gelebildiğini söyler ve fazlasını istemez.
tabiiki k1 kullanmak zorunlu değilir vhd ilede geçebilirsin.
jet travers dediğimiz ki aynalı potansta denir buna genelde 90 derece dönüşler direkt karşıya atlamalar için demir köşebentlerden imal edilen özel travers veya konsol takımlarıdır bu sayde birbirini 90 derece kesen tepe traversleri kullanmayız yahut konutlara yakın yerlerden elleri hem uzaklaştırmış hemde estetik bir biçimde geçiş sağlamış oluruz.
reis kardeşim öncelikle bilgilerin için sağol gercekten çok yararlı bilgiler eğer mümkünse demişsiniz trafo pano arası 3*150*70 30 mt demişsiniz yada 3*95*50 30mt kollarada 3*95*50 60mt sokağada 4*10 15 mt bunları öğrenmek istiyorum bu kablolar hakkında bilgilerinizi alabilirimiyim yani 3*150 3*95 *50 mt ler neden bu kadar farkediyor ve abonedede 2*6 antiğron veya iç tesisat 2*2,5 bunlarıda acıp acıklayıcı bilgi verir sen
benim konuyla ilgili birkaç sorum olacak cevap verirseniz çok sevinirim:
Nie K1 izolatör kullanıyoruz K2 yada K3 kullanırsak ne olur????
trafayu kuracağımız yerde kot farkı var 13/20 direği nasıl uyarlabiliriz (bu çok acil trafoyu kurmamız lazım)
harici çıkış direği için D12 demişsiniz beton olursa bu direği< ne seçelim
sigorta patronu 56 cm var seksiyonere sığmıyor ne önerirsin
cevaplarınız cok acil bekliyorum...
şimdiden tşk....
eminim ' Alıntı:
Yol atlaması, kot farkı... gibi bazı durumlarda K1 kullanılamaz. Ama K1 kullanılacak yere de K2 kullanmak ölü yatırım olur.
eminim ' Alıntı:
51cm sigorta bulacaksınız. Çünkü trafo kabulüne gelen heyet sorun çıkarabilir.
Geçici olarak şu şekilde çalıştırabilirsiniz:
Sigortanın üst kısmını sigorta yuvasına yerleştirin. Alt kısmını ise 2,5 veya 4mm2 tel ile irtibatlandırın (400kVA trafo sigortası 50A olmalı. Tel bu akıma dayanmalı). Akım önce sigorta üzerinden, sonra da tel üzerinden geçerek trafoya girecektir.
Ben şahsen tavsiye etmem bu yolu. Çünkü arıza çıkarma ihtimali fazladır. Sigorta da düşebilir (sadece tek tarafı tutacağı için.)
genc arkadaş cevaplar için teş.
ama gerçekten trafo için bir çözüm bulmalıyız.
36 kv sigortalı topraklı ayırıcının topragı için 1.5 luk NYY cekmek gerekirmi?
eminim ' Alıntı:
şimdiden tşk....
trafoyu kuracağınız yerde kot farkı varsa araya bir direk fazla kullanıp sorunu çözersiniz.yada uygunsa sizin için XLPE kablo kullanırsınız.
K1 veya K2 kullanmak çekeceğiniz hattın kesiti iki direk arası mesafe veya direk tipiyle alakalıdır.bölgenin buz yükü durumunuda göz önüne almalısınız.
piyasad a51 cm sigortaların bi çok çeşidi var temin edebilirsiniz.ayırıcı bıçaklarına tam oturmalıdır.
xcutemanx ' Alıntı:
36 kv luk ayırıcının topraklaması 1.5 nyy ile olmaz. topraklama şeridi veya en az 50 lik topraklama kablosu kullanmalısınız.
kolay ghelsin.
xcutemanx ' Alıntı:
112'de bahsetmiş. O işin kablosu örgülü esnek (flexible) bakır iletkendir. Bir ucu topraklama şeridine diğer ucu da ayırıcı koluna irtibatlandırılmalıdır.
selamlar;
trafo fücresi seçimiyle ilgili bir sorum olacak arkadaşlar. bir beton köşk içine iki tane 400 kVA trafo yerleştireceğim. baradan gelen enerji ölçüden geçtikten sonra iki yanda trafoyu beslemek için 2 ye ayrılacak. burda hücre secimini ve güzergahı nasıl belirliyoruz. bunun tek hat şeması nasıl olur.
yardımlarınız için teşekkürler.
hareket41
