4000w dimmer
22 Ocak 2024
4000w dimmer im voltmetreye bağlandığinda ,voltmetre 95 volta kadar gösteriyor neden 220v degerine yanaşmıyor arıza nerede olabilir. Teşekkürler
Voltmetrenizi görmek isterken bu olcum tekniğini anlamak için belki bir marka model okurum demiştim.
Ben aklimdakileri yazayım.
Üç nedeni olabilir diye dusunuyorum. Birincisi dimmer faz kiyicidir. Fazin şeklini dikey kiyarak gücü kontrol eder. Sizin dimmeriniz potansiyometreyi tam açsanız da faz hala bir miktar kiyik kaliyor olabilir.
İkincisi olcum aletiniz rms mi ölçüyor pik to pik mi yada sadece pik mi nasıl ölçüyor ise dimmer ile düzgün çalışmıyor olabilir.
Üçüncüsü olcum aletiniz kalibre olmayabilir.
Daha bir kac neden de olabilir ama aklima ilk gelenler bunlar.
Bu ölçümü normal bir multimetre ile denediniz mi acaba? Doğrulamak için. Bu ürün gördüğüm kadarıyla küçük dijital ekranlı model. Bunlar dc voltaj ölçmek için değildir umarım. Ürünü aldığınız linki paylaşırsanız sevinirim.
Kolay gelsin.
Aynı voltmetre ile aynı üründen olan 3_ 5 taneyi denedim bu ürünlerde sıkıntı yok hatta potandiyemetreyi değiştirdim yine ölçü aynı acaba tristor demi bir arıza var.
Voltmetre yi Robolinkten aldım voltmetrede sıkıntı yok .
Teşekkürler
Voltmetrede sorun yoksa dimmerde iki etkili eleman var biri triyak diğeri triyagi iletime sokan diyak. Bu ikisinde sorun olabilir. Potansiyometreyi degistirdiyseniz onu eliyorum.
Sağol Serkan bey bende öncelikle triyakı değiştireceğim.Sizi bilgilendireceğim.
Bu arada söyleyeyim ben matematikçiyim, fakat bu elektronik işlerini seviyor,araştırıyorum.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Siz isteyin hocam biz elimizden geldiğince yardımcı oluruz.
Malzeme temin edecekseniz aynı zamanda birde triyak yanında diyak da almanızı öneririm.
Kolay gelsin.
Ümitgüçlü71
