500w lik bir ac motora 4000w lik dimmer baglamak
evimizdeki lambalar 1 sene içinde mutlaka patlardı. ama trafik lambaları enaz 3-5 sene çalışırdı.
aynı lambayı kullansak bile onlar çalışır bizdekiler patlardı. kaldıki onların lambaları sürekli yanıp söner bizimkiler uzun süre sabit yanardı.
biz anahtara bastığımızda şebekenin tam peak noktasına denk gelmesi ve flamanın soğuk olması aniden geçen yüksek akımın flamanın kopmasına sebep olurdu.
trafik lambalarında ise zero cross algılayan opto coupler lar olduğundan hiçbir zaman peak değerinde tetikleme olmaz ve 0 geçişi beklenerek soft start yapılırdı.
Hocam aklima takildi , eger durum boyleyse ureticiler neden soft start yapabilen turden lambalar uretmedi?
Anlıyorum serkan da ben bu saydığın işleri yapmak icin vites küçültüp motor torkunu artırmadım mi ? Doğru cevap şu olmalı ki bu durumda bile artan tork yükü karşılayamadığı icin gaza yüklenerek motorun uyguladığı gücü de artırıyoruz ve yakıtı da içmeye başlıyoruz. Aynı kaldıraç ile bir yükü kaldıramayınca kuvvet koluna daha çok yüklenerek kaldırmaya çalışmak gibi .
Üstad uçakların havalanması için belli hıza ihtiyaç var biliyoruz, peki havadayken o zaman neden ekstra hızlanma dolayısıyla gaz pedalı var ;). Başka deyişle pilot uçtuklarını bile bile neden gaz verir kendisini sollayan da olmadığı halde :D.
hızı korumak için devir artıyor. motor devri yükselince yakıtta artıyor.
evet satış politikası. şuan alınan tüketilen her cihaz neredeyse belli bir süre bozulması için özenle dizayn ediliyor.
Dtsbulut
