48volt 80-100ah arası şarj regilatör devre şeması arıyorum
abdulvatan
28 Kas 2008
Slm arkadaşlar 4kwlık bir sistem için giriş 48 volt 80-100ahlik şarj regilatör devre şeması arıyorum yardımlarınızı bekliyorum.:)
slm arkadaşım elimde 12 voltluk aküler var 12 volt çıkış olursa sevinirim aslında 24 volt olsa daaha iyi olur amacım 12 voltluk aküleri değerlendirmek saygılar
giriş 48v 100A regülemi? (+,-,1v)
aslında her hücreye ayrı şarj yapmak daha iyidir, bu durumda sizin için 12v aküye göre şarj devresi uygun olacak.
peki ustadım.ama söyle bir sorun var 48 volt giriş ama 54.4 voltta sabitleyim. gerilim yükseldikçe aküleri şarja geçmeli birde aküler dolduğunda fazla güçü harcamalıki akülere zarar vermesin diye bende 12 volt 10 ah bir şarj regilatörü var hem solar girişli hemde aküler dolduğunda dump geçiş yapıyor benim aradığım regilatör bu nitelikte olmalıki peki varmı elinizde devre yada ona yakın
eğer bulursanız benim içinde süper olacak şimdiden tşk bu deveyi acil bulmam lazım
Merhaba. Ben Ankarada bir üniversitede yüksek lisans yapıyorum. Adım Erşan Ömer. Sizide rahatsız ediyorum ama kusura bakmayın. Benim alacağım derslerden bir tanesi için proje almam gerekiyordu. tez konuma yakın diye " Hibrit Yenilenebilir Enerji Sanatralleri için ŞARJ REGÜLATÖRÜ Tasarım ve Uygulaması " diye bi proje aldım. Asıl ilgileneceğim konu Şarj Regülatörü olacak. Pv paneli ve Rüzgar Türbininden gelen Dc enerji DC barada birleşecek ve şarj regülatörüne gidecek buradan da eğer akü doluysa direk yüke, dolu değilse akü grubuna gidecek. burada pv panel ve rüzgar türbini yerine dışarıdan dc kaynak vasıtasıyla gerilim verilecek. Şarj regülatörü burada gerilim kontrolü, yük kontrolü, dip deşarj ve max şarj kontrolü, akım kontrolü gibi durumları kontrol edecek ve bir lcd vasıtasıyla görüntüleyecek. Burada bir PIC Mikro denetleyici kullanılacak. Kasım sonuna kadar da yetiştirmem lazım. şemasını ve eğer varsa iç yapısını, hangi elektronik cihazların olduğunu bana mail atarsanız çok sevinirim. Biraz yabancı dil sorunumda var. Acaba nerden başlamalıyım. Önce ne yapmalıyım. Simülasyonu nasıl yapmalıyırm. Bu konuda Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.
Mucothex
