50 Hz lik Asenkron Motoru 60 Hz de Çalıştırma
komagene
16 Haz 2007
herkese öncelikle merhabalar.şu an suudı arabistanda kurmakta olduğumuz makınelerin motorları 50 hz. fakat bulunduğum ülkenin şehir şebekesi 60hz.şu an için motorlarda bir sorun yok ama ileriye dönük olarak bir sorunla karşılaşa bilirmiyiz.bu arada motorlar ortalama 3 kw.
fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevınırım..
Motor devir sayıları artmıştır.Sorun yaratmıyorsa mesele yok demektir.
voltaj ne durumda kaç volt yani ?
Frekans dönüştürü bir devre yapmak ilerde çıkabilecek motor arızalarında oluşacak maddi hasardan çok çok daha ucuza gelecektir diye düşünüyorum.
Motorlarda ileride hasar oluşacağı fikrine nereden ulaştınız? 50 Hz motoru 60 Hz'de çalıştırabilirsin. Elektriksel olarak hiçbir mahsuru yoktur. Ancak motorun devri artacağı için tahrik ettiği ekipman da ona göre tepki verecektir.
Yeterki gerilimleriniz motorun çalışmasına uygun olsun...
motorunuzun ömrünü bir nevi düşürür, çünkü motor 50 hz ve devir sayısına göre rulman v.b. eleman kullanılmıştır.
ama bu soruna karşı bir önlem alınması gerekmez.
avrupa standartına göre üretilen motorların hepsi standart olarak 50-60 hz çalıştırılabilir hatta etiketindede görebilirsiniz sadece 50 hz 1470
60 hz 1710 gibi devir farkı vardır makinada 10 hz devir problem yaratmıyorsa motorun ömrü ve sorun çıkarma açısından hiçbir kuşkunuz olmasın motordan yana problem çıkarmaz.
Motorların baglandıgı makına komple bır maına ıse , bır kac motor aynı makınada baglı ise, hepside aynı oarnda hızı artacakdır. Sorun cıkarmaz, ancak üretımle ilgili bır hesaplama (Kg, metre vs. gıbı %20 orarında artacakdır.
bencede bi sorun yaratmaz elektriksel olarak. zaten motora sürücü bağladığımızda da frekansı değişmiyormu devir talebine göre
Elanur Avci
