50 Hz lik Asenkron Motoru 60 Hz de Çalıştırma
Motorun devri artacagından dolayı sürtürme daha fazla olacak;
bu bağlı olarak ısınma artacak eğer motorlarında termistör var ise motoru durdura bilir.
Eger gerekiyorsa Hız kontrol cihazı kullanarak frekansı düşürebilirsin.
Uzun vadede sorun çıkaracaktır tecrübeyle sabittir.
hem arapları tanırım ileride çıkacak rulman sorunlarında hiç bişey yapmayıp sizi oraya geri çağırırlar :)
Selam,
Motor etiketinde 60 hz yazıyorsa bir problem oluşmaz. eğer yazmıyorsa satın aldığın yerle irtibata geçerek bu durumun uygun olup olmadığının teyidini al derim. çünkü bende havalandırma santrallerinde bazı durumlarda 50 hz üzerinde invertörle çalıştırdım,
Arkadaşım merhabasenin için hız sorun değilse problem yaratmaz fakt hız farkını gidermek için varyatör kullanabilirsin.
Motorlarda ileride hasar oluşacağı fikrine nereden ulaştınız? 50 Hz motoru 60 Hz'de çalıştırabilirsin. Elektriksel olarak hiçbir mahsuru yoktur. Ancak motorun devri artacağı için tahrik ettiği ekipman da ona göre tepki verecektir.
Yeterki gerilimleriniz motorun çalışmasına uygun olsun...
frekansın 50hz den 60hz ye yükselmesi sadece devir sayısını arttrır motora herhangibir zarar vermez
yeni çıkan inverter teknolojisi ile motorun frekansı değiştirilerekk devir sayısı arttırılabiliyor ve düşürülebiliyor
eğer sebeke frekansında kullanmakk isterseninz motorları inverter sistemi kurarak içinizi ferahlatabilir sebeke frekansına ayarlayarak cihazlarınızı kullanabilirsiniz
arkadaşlar peki sadece 60 hz frekansa göre yapılmış motor 50 hz de nasıl çalışır?bu seferde sadece devirdemi proplem olur?motor düşük devirdemi döner?
herkese öncelikle merhabalar.şu an suudı arabistanda kurmakta olduğumuz makınelerin motorları 50 hz. fakat bulunduğum ülkenin şehir şebekesi 60hz.şu an için motorlarda bir sorun yok ama ileriye dönük olarak bir sorunla karşılaşa bilirmiyiz.bu arada motorlar ortalama 3 kw.
fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevınırım..
kolay gelsin ,
50hz lik bir motoru 60 hz de çalıştırmanın sakıncaları;
1- motorun hızı artar
2- verim azalır
3- histerisiz kayıpları artar(ısı)
4- sürtünmesi artar(ısı)
5- bu kadar ısınmadan dolayı bide suudi arabistanı düşünürsek sargıların bu sıcaklıkta problem çıkarma olasılığı çok yüksek
6- nominal yükü 60 hz de tahrik etmeye çalışırsanız motorun çekeceği akım artar yine sargılar problem çıkarır,
sonuç olarak siz bence ya bir sürücü kullanın yada motorun gerilimini % 20 oranında azaltın(oto-trafo ile) yada motorları değiştirin yani uzun vadede problemle karşılaşmak istemiyorsanız sürücü kullanmanız şiddetle tavsiyedir..
çıkarabileceği tek problem verimsiz çalışmadır, onun dışında bi zararı olmaz.
kolay gelsin ,
2- verim azalır
peki 220v 50hz buzdolabi, camasir ve bulasik makinesini calistirmak icin de surucu kullanmak mi gerekir. Ben de Turkiye den S.Arabistana goturecegim.
Acaba uygun bir surucu tavsiyeniz olur mu? ya da bu makinler icin surucu kullanmak mumkun mudur?
725malatya725
