50 Hz lik Asenkron Motoru 60 Hz de Çalıştırma
Bulaşık ve çamaşır makinanızın su tahliye motorlarınınızın (manyetik motor)ömürleri çok kısa olaçaktır diğer parçalarını etkilemez
buzdolabınızın kompürasörünün üzerinde 50/60 Hz yazıyorsa sorun olmaz(motor etiketinin sağ alt köşesinde ).Yazmıyorsa yüksek devirden dolayı mekanik aşınma had safhada olacağından çalışma ömrü kısa olacaktır.
eğer götüreceğiniz beyaz eşya markalı ise genelde ihracat yapılma olasılığı göz önüne alınır ve ona göre motorları seçilir ama yinede beyaz eşyalarınız motorlarına bakma olasılığınız varsa faydalı olur.
birde çok kısa süreli çalışmada oldukları düşünülürse(beyaz eşya motorlarının) problemin çok büyük olacağını sanmıyorum.
ama yinede kesin birşey söyleyemem, en iyisi motorların etiketlerini okuyunuz.
peki 220v 50hz buzdolabi, camasir ve bulasik makinesini calistirmak icin de surucu kullanmak mi gerekir. Ben de Turkiye den S.Arabistana goturecegim.
Acaba uygun bir surucu tavsiyeniz olur mu? ya da bu makinler icin surucu kullanmak mumkun mudur?
Motorlar 50 Hz yazıyor...
Şansınızı zorlamanın anlamı yok
Ya gittiğiniz ülkede bu cihazları tedarik edeceksiniz yada buradan götüreceğiniz cihazları bozulana kadar kullanacaksınız
sizce hangisi mantıklı ise onu yapın
Yardımlarınız icin cok teşekkürler.
Ozel imkanlardan dolayı tasıma maliyetim yok, bu yüzden götürmek basta cok cazip geliyordu. Ama bu durumlar, beni yeni eşyalar almama ve yeni maliyete yönlendirdi malesef. Eşyalara yazık olmasın, yeni alsam daha iyi olacak galiba.
Asenkron motorların stator sargılarında oluĢturulan manyetik akımın değeri, bütün
yüklerde gerilimle doğru frekansla ters orantılıdır. Anma gerilim ve anma frekansında
çalıĢan motorun momenti anma değerindedir. Gerilim sabit tutularak frekans azalırsa
manyetik akım artar, frekans artırılırsa manyetik akım azalır. Motorun döndürme momenti,
faydalı akımın karesine orantılıdır. Bir motorun anma döndürme momentinde çalıĢması
durumundaki manyetik akı değeri anma manyetik akısıdır. Motorun değiĢik devir hızlarında
anma momenti ile çalıĢabilmesi ancak anma manyetik akısında çalıĢtırılırsa mümkündür.
Motorun gücü ise, devir hızı ve momentinin çarpımı ile orantılıdır. Yani güç, hız ve moment
değerine bağlı değiĢir.
Gerilim sabit tutularak frekans azaltılırsa manyetik akı artarak doymaya girer. Bu
nedenle frekansla beraber gerilimin de düĢürülmesi zorunludur.
Akı bağıntısına göre, hava aralığı akısının ve döndürme momentinin sabit kalması için
gerilim-frekans oranı (U/f=k) sabit tutulmalıdır. Frekans çeviricinin çıkış gerilimi, frekansa
doğrudan orantılı ayarlanmalıdır. Bu oran, çok düĢük frekanslarda yetersiz kalır. Hava aralığı
akısı ve döndürme momenti çok düşer. Bu sakıncayı önlemek için düĢük frekanslarda
gerilim biraz artırılır. Böylece düĢük frekans bölgelerinde aĢırı uyarma önlenir ve motor
anma momentini verebilir. Dolayısıyla frekans çeviricilerle yol vermede, motorun kalkış
sorunu yoktur. DüĢük frekansla çalıĢmada, hız azaldığından soğutma pervanesinin soğutması
yetersiz kalır ve motor ısınır. Bu bakımdan azalan frekanslardaki çalıĢmada, motor dıĢardan
bir tahrikle soğutulmalıdır.
Motorların sargı yalıtımları, mekanik düzenleri, anma gerilim ve diğer anma değerlere
göre tasarlanarak yapılmıĢtır. Pratikte motor, anma gerilim değerinin üzerinde çalıĢtırılmaz.
Anma frekanstan sonra frekans artıĢı sürdürülürse gerilim sabit tutulur. Gerilim-frekans sabit
oranı (U/f=k) bozulur. Artan frekansta manyetik akı ve döndürme momenti giderek azalır.
Buna karşın hız arttığından güç sabit kalabilir.
Artan frekanslarda, anma hızının üzerindeki hızlarda motor, anma momenti ile
yüklenemez. Artan frekanslarda devir kayıpları, hızın yükselmesinden sürtünme ve rüzgâr
kayıpları artar. Bunun sonucu olarak kayıplar arttığından, motorun verimi de düşer.
Sonuç olarak, frekans çeviricilerle anma frekansının üzerindeki frekanslardaki
çalıĢmada, motor veriminin ve momentinin düşeceği bilinmelidir. Bu durum dikkate alınarak
motor gücü, belirlenen gücün bir üst değerinde seçilmelidir. Çok yüksek frekanslardaki
çalıĢmada 50 Hz veya 60 Hz frekansa göre tasarlanmıĢ standart motorlarda bazı
olumsuzluklarla karşılaşılabilir.
Mekanik olarak çalışan sistemde devir artışından dolayı sıkıntı olmazsa hiç bir şey olmaz çalışma gerilimi önemli ama ona dikkat et yeterli
Merhaba arkadaşlar bende de aynı sorun var. bende arabistanda makina kuruyorum etiket değerleri üçgen bağlantı için50 hz için 380 v 5.5 kw cos0.91 10.5 A 2900 dvr 60 hz için 440v 6.3kw cos0.92 10.3A 3480 dvr yıldız için ise 50 hz de 660 v 16A 60 hz de 760 v 15.9 A diğer değerler aynı. motor termik attırıyor. ölçtüğümde 60-70 A görüyorum. şebeke gerilimi 400 V geliyor. motor 380 v 50 hz e göre üçgen bağlanmış. yapılan yorumlara baktığımda frekans değiştiğinde sadece devirin artacağı buna bağlı olarak motorun mekanik ömrünün kısalacağı konusunda herkes hemfirki gibi görünüyor.daha önce arabistanda makina kuran başka bir arkadaşa sorduğumda ise motoru değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Sizce akımın bu kadar artması normal mi_? Motorun değiştirilmesi mi gerekir başka bir yolu varmıdır acaba.
hareket41
