55kw lık asenkron motor çalıştırmak
EMO nun kitapçığından baktım. 60 kw,cos 0,85 ,160 mt mesafe için 25 mm2 kablo yazmış.
puppet kardeş ocağıma incir mi dikecen 3*70 kabloyu neye göre hesapladın anlamadın onlarca döküman karıştırdım öyle bişey yok açıklarsan sevinirim...erolgke kardeş gibi düşündüm bende 3*25+16 kablo yazdım fiyat teklifine az boz metraj değil senin dediğin gibiyse yandım erolgke kardeş 3*25 yeter gibi ben şöyle hesapladım kabloların enerji taşıma mesafeleri kitabında cosQ 90 için 1*25 nyy kablo 55 kw yı 74 mt taşır...demiş ama o tek damar şimdi 55 kw yı ben kök3'e böldüm her damara 31 kw düşer dedim ve uygun olduğuna karar verdim acaba doğrumu paylaştığınız için tşk.
giz elektrik ltd. ' Alıntı:
slm arkadaşlar !bir fabrikanın 55 kw asenkron motorunun yıldız üçgen panosuna ana dağıtım panosundan kablo çekmem lazım tavanın içinden mesafe 100 mt .kablo kesitim ne olmalı en az .biraz acil bir konu yardımcı olursanız sevinirim.
%e=0,0124.mesafe[m].güç[KW]/kesit[mm2]
%e=0,0124.100.55/25
%e=2,728<%3
P=1,73.U.I.cos fi
55000=1,73.380.I.0,88
I=95A
Gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesi bakımından 3x25+16'lık kablo biçilmiş kaftan.
Arkadaşlar !
Kablo kesitlerine göre akım taşıma listeleri genelde yakın mesafeler için verilmiştir. Uzun mesafelerde gerilim düşüm formülü devreye girer. Bir ay önce kazan dairesini besleyen kablomuz yandı. Kullanılan güç 30 kw. Mesafe tam tamına 100 mt. 4*16 kablo kullanılmış. Projeye baktım 3*35+16 gösteriyor. Yüklenici firmayla irtibata geçtim. Elk. mühendisi ile ustabaşları geldi. Hatalı olduğunu kabul ettiler. 100 mt. 3*35+16 kablo gönderdiler ve kabloyu yeniledik.
Listeye baktığımızda 4*16 kablo 80 amper gösteriyor. 30 kw. ise kabaca 60 amper çeker. Listeye göre 4*16 kablo yeterli göründüğü halde uzun mesafede yeterli değildir.
genç arkadaş' ımız % 3 gerilim düşümü bulmuş, fakat ben başka formülle başka gerilim düşümü buldum.
Şayet mesafe 50 mt. olsaydı 25 lik kablo için ;
%e = L*N/K*S*U formülünden 50*55000/56*25*380 = 5 olurdu ve kablo kesiti yeterli.
100 mt. olduğu için ;
%e = 100*55000/56*25*380 = 10.33 çıkar ve gerilim düşümünün 2 katı ortaya çıkıyor.
Şimdi de 3*35+16 kabloya göre hesaplarsak ;
%e = 100*55000/56*35*380 = 7 ( %5 ten büyük ) 3*35+16 kablo bile yeterli değil.
3*50+25 kablo hesabında ;
%e = 100*55000/56*50*380 = 5.17 ( tam sınırda )
Kullanılacak kablo 3*50+25 mm2 kablodur. Kolay gelsin
ŞEF ' Alıntı:
Arkadaşlar !
Gerilim düşümü formülü ;
%e= 100x1000xLxN / kxsxu²
Gerilimin karesi dikkat !!!
100 gerilim düşümü yüzdesinden 1000 değeride formülde gücün kw olarak girilmesinden gelir.
formüldeki sabitleri tek sayıya indirgersek 100x1000 / 56x380² = 0,0124 değeri çıkarki ;
%e=0,0124xLxN / S pratik formülü buradan gelir. Genç arkadaşın hesabı doğrudur. 3x25+16mm² kablo uygundur.
3x35+16 çekmen senin için en uygunudur..Olurya ilerde 1-2 şey daha yüklenmen icap ederse tekrar kablo çekmene gerek kalmaz..ileriyi düşünmek lazım..
ama normali 3x25 dir
Arkadaşlar özür diliyorum. Formül de küçük bir ayrıntıyı kaçırdım ve yanlış bilgi verdim. Benim hesaplamaların sonunda çıkan değerler % değeri değil de, düşen voltaj miktarı olması gerekiyordu.
380 v. % 5' i 19 v. olduğu için çıkan değer 19 dan küçük ise kablo kesiti uygundur olmalıydı. Ben yanılarak çıkan değeri % olarak yazdım.
Formülü tekrar edersek , 3*25+16 kablo için ;
L*N / K*S*U = 100*55000 / 56*25*380 = 10.33 çıkar. 19 dan küçük olduğu için uygundur.
Ayrıca genç arkadaşımızın bulduğu % 2.728 değeriyle de sağlamasını yaparsak ;
380*% 2.728 = 10.36 v. çıkıyor. Formül de kendini doğruluyor.
Genç arkadaş' ımdan özür diliyorum. Uzman hocama da beni doğru bilgiye götürdüğü için teşekkür ediyorum. SAĞLICAKLA KALIN
arkadaşım sana tavsiyem frekans sürücü ile çalıştırman.çünkü daha ilerde suyun azaldığında vanayı kısman gerekecek buda motorunun aynı enerjiyi sarf edip daha az iş yapması demek.yani aynı dizel yakıtla daha az iş yapacaksın.ama frekans sürücü alırsan suyun lt/sn sini pot ile ayarlayabilirsin hem enerji tasarrufun olur hem motorun daha az bakım ister.yaptığın iş kadar enerji harcamış olursun.çünkü daha önce böyle bi sistem yapmıştım.müşteri talebine göre yumuşak yolverici ile daha sonra frekans sürücüye dönmüştük. sana tavsiyem bir kere masraf et temiz olsun başın ağrımasın.
kolay gelsin
genç arkadaşın formülüne katılıyorum 3*25+16 uygundur kesit arttıkca maliyet yükselecektir ayrıca işcilikte agırlaşacaktır
ŞEF ' Alıntı:
Aman Şefim hepimiz insanız dikkatimizi her zaman açık tutamayız. Olur böyle şeyler.
Geçen ay bir beldenin, atık suları başka yere göndermesi için yapılan birimine ana besleme kablosu çektik yeraltından. Su kapalı bir havzaya birikiyor, oradan bir tepeyi aşağıdan yukarıya çıkıp tepenin diğer yamacından inerek dereye ulaşıyor.
Toplam ihtihaçları olan güç 50kW'ın altında. Ama besleme hattının uzunluğu tam 870 metre. Turistik belde olduğu için havai hat isemedi yetkililer. 3x35+16mm2 akım taşıma kapasitesi bakımından yeterli. Mesafe uzun olduğu için kablo gerilim düşümü yapıyor.
Yeraltına döşenen kabo ise3x95*50mm2 kesitinde.
725malatya725
