Mustafa KABADAYI
Profesyonel Üye
Röle bobin uçlarına paralel şekilde diyot bağlansa da aynı sorun devam edermi acaba
Bu çift kontak, dediğiniz gibi denedim ama sonuç değişmedi sadece bir iki kez normal çalıştı. İlginç olan röleden her seferinde çıt çıt ses geliyor ama bağlantıyı kesmiyor (ayrıca bu röle 1ampermiş. Sanırım daha güçlü bir şey almam lazım küçük almamın sebebi 3’lü prizin içine sığdırabilmemdiO röleyi kullanmak isterseniz kontakları paralel bağlayın ve sadece fazı kesin. Kontakları paralel bağlarsanız kontakların taşıyabileceği akımı 2 katına çıkarmış olursunuz.
Sarı olan 1amper 210volt ac, siyah olan 2 amper 210acSarı röle diyorsun ama bi telekom olanı 2A var bi 5A olanı var bi 10 A olanı var Hangisi ni kullanıyor ve bağlantısı nasıl tek bacak çift bacak. ebatları aynı ama.
Bobin dediğiniz tetik uçlarıysa onlara kutupsuz kond ve zener diyot bağlamıştımRöle bobin uçlarına paralel şekilde diyot bağlansa da aynı sorun devam edermi acaba
Aynen dediğiniz gibi yaptımmekanik bağlantılarınız doğru olduğunu varsayıyorum, rölenin bobin uçlarına (kontrol ucu) ters bağlı 1n4148 veya 1n4001 gibi bir diyot bağlayın. ters emk kuvvetini yok eder. kontaklardaki kararsızlığı önler. diyotun katodu + ya anodu - ye gitsin.
Ne ile ilgisi var sizce?Bu durumun rölenin 220 voltu kontrol etmesiyle yada rölenin amperi düşük yada kalitesiz oluşuyla ilgisi yok bence.
Emin olmak isterseniz USB den gelen 5 volt röle beslemesini başka bir adaptör ile deneyebilirsiniz.
Öyle olsa röleye tıklattığında elektriğin kesilmemesi gerekmez miydi? Bana kalırsa usb den güç kesildiğinde kontaklardaki yük ark oluşturup kontakların yapışmasına sebep oluyor. Kontaklarda kalitesiz olunca kısa vadede arıza oluşuyor.Bana kalırsa ustam bu röle kararsızlığı TV den gelen USB çıkış voltajı
