5V Regülatör Çok Isınıyor
2 adet 7805 entegre, akımları paylaşacak şekilde bağlanabilir mi acaba?
Akımı paylaştırmaya gerek yok.
Regülatörü ısıtan akım değil. Regülatör başına fazladan düşen 7 v DC gerilim dir .
Regülatör 1 A akım verir. Bu akım 3 fanı rahatlıkla çalıştırır.
Siz
Önce 7808 sonra 7805 seri bağlayın.
Isınma sorun olmayacaktır.
7808 yoksa, 7805 e minik bir soğutucu takın, oda yoksa
REgulatoru Soğutucusuz çalıştırın. 150° ye kadar ısınabilir/çalışabilir.
Sorun yok.
Benim de aklıma şu yazdığım konu takıldı. Akımı daha fazla olan 9V DC motora, 5V regülatör de 9V regülatör de taksam saniyeler içinde çok çok daha fazla ısınıyor. Aynı voltajda çalışan ama onlar kadar akım tüketmeyen Arduino modülü, LED'ler neden regülatörü ısıtamıyor? Merak ettiğim için soruyorum. Sanırım @rsimsek Ustam en başta yanıtlamıştı.
Aynı şey değil ama 6V regülatörde seri halde 6V/20mA led bağlayınca neredeyse ısınmıyor bile.
Neden 5V regülatörde 5V/13mA ile çok ısınma yapıyor?
7808 yoksa, minik bir soğutucu takın, oda yoksa
Sorun yok.
7809 ve 7808 ile 7805'i seri bağlamıştım ama voltajda kayıp olduğu için konuya eklemedim.
O halde Step-Down modülü kullanmaya çalışacağım, teşekkürler.
0.14 yazıyor olabilir mi?
Böyle ise 140mA yapar. Ayrıca fan uçlarına ters paralel diyot eklenmesi gerekir.
TO-220 kılıf üzerinde yaklaşık 2W güç harcayabilir.
Fan 5V ile çalışırken, regülatör üzerinde 7V gerilim düşürür. 140mA çekilirken 0,98W regülatör üzerinde güç harcamak zorunda.
Diyot ve minik bir soğutucu yeterli olacaktır.
Ayrıca fanlar 14 mA den çok daha yüksek güç çeker. 100-300 mA arası
Haklısınız, en baştan beri yanlış Amper okuyormuşum. 5V/0.14A değerinde fandan söz edebiliriz.
Schottky 1N5819 diyotlarım var. Fanı güçten kesince motor en fazla 1 saniye dönüp duruyor, ama yine de kullanacağım. Teşekkür ederim.
Üstad;
Fan çalıştırma da, Diyot niçin gerekli?
Röle de tamam da .. fan için gereksiz gibi...
Ters EMK desek, oda anlamsız olur.
üstadım öyle dememek lazım, dc fanların hepsi boşta dönerken, iyi kötü elektrik üretirler. bu elektriğin geri dönmemesi lazım. belki bu sistemde değil ama geri dönen ayarsız voltaj sisteme zarar verebilir.
Fanların nasıl bir fan olduğunu görmedik. Bahsi geçen DC Brushless bir fansa:
-Boşta dönerken elektrik üretmesi gibi bir durumu var mı?
-Ters diyota gerek var mı?
abdullahunsal
