6.3v 560mF kondansatör?
desing
17 Eki 2008
Arkadaşlar 6.3v 560mF kondansatör lazım ama elektronik parça satanlarda bulamadım bu kondansatör yerine hangi değerlerde kondansatör takarsam aynı işlevi görmüş olur?
Kondansatörü kullanacağın devrenin beslemesi kaç volt ?
Bilgisayarın anakartı power supply çeşitli voltajlar ürettiği için pek bilemiyeceğim
O zaman 6.3 v olması şart değil.Bunun yerine 24-35 v 560mf kondansatör kullanabilirsin.
önemli olan 560 mf bulman onu bulduysan bulabildiğin en yakın üst voltajlı kondansatörü kullanabilirsin 10 veyz 16 bunlar mevcut birde kondansatöre + uçuna bağlı devrede zener diyot varsa değiştirmen... kolay gelsin
inş. 560mF en yakın voltajlı kondansatör bulabilirim arkadaşlar. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
En yakın v derken dediğim gibi 6.3 v dan yüksek olması yeterli.Yani 24-35 vb. yukarı doğru çıkabilir.560mF e gelince o yoksa onada yakın bir değer kullan.
slm narkadaşlar elektrikçi oldugum için kafama takıldı 40kvar kondastörler kac kw lık yük içindir 1 1.5 2.5 5. 10 20 sıralama yapılmış iyi çalışmalar
Sorunu okuyunca eski devirlerde yapılan becayiş (takas) uygulaması aklıma geldi para bulunmadan önceki devir, 3 tavuğuma kaç kilo pirinç verirsin tarzı bir soru olmuş :)
Kw aktif güç değeridir alıcı gücü kw olarak verilimiş ise cosfi değeride önemlidir aksi taktirde 40kvar kondansatör kaç kw'lık yük içindir sorusu mantıksız olur.
Diyeceksinki projelendirmede aktif güç üzerinden kondansatör gücü hesabı yapılıyor ama bu ne iş diye? evet bu projelendirmede yapılıyor ve ilk durum cosfi değeri bilinmediği için 0,7 kabul ediliyor.
Bilmem anlatabildim mi yada açıklayıcı oldu mu?
mert095
