74 xxx serisi enteğreyi açıklarmısınız
9 Kas 2014
74 serisi entegre görevleri nelerdir okuldan istediler temin ödevi acill şimdi den teşekkür ederim
Öyle birşey sormuşsun ki insanların hayattaki görevleri nedir gibi birşey yani dediğin.74 serisi entegreleri birçok görevde kullanabilirsin.Kullanma amacına ve yerine göre değişir.Örneğin; Ve kapısına ihtiyacın varsa hazır paket halinde entegreyi alıp kullanırsın.Aynı şekilde veya kapısıda dahil.Sonra Flip-flop,kod çözücü,shift register vs. gibi şeyler.Her 74 serisi entegrenin görevi farklıdır kısacası.74164 entegresinin görevi 8 bit shift register olarak kullanılır.Bu kadar yeterli sanırsam.Şunu da ekleyeyim hiç araştırma yapmadan internette direk gelip buraya yazmak hazırcılık ve armut piş ağzıma düş olayıdır.Bir ikincisi aynı konuyu bir kaç kez açmanın lüzumu yok tek konu açıp forumdaki arkadaşların yardım etmelerini beklemek en mantıklısı bence. ;)
ayrı ayrı deil 74 serisi ni soruyo hoca yhaaaa ;/
Merhaba,
Bu soru böyle soruldu ise tek bir yanıtı var "TTL" (transistor-transistor-lojik)çalışma voltajı max.5 volt.74xxxx yanına konacak numaralar ile de yukarıda verdiğim linkten ne iş yaptıklarını öğrenebilirsiniz.Kolay gelsin.
Çok saol ustam bursa otomativ lisesi otomasyon bölümü olarak sana minnettarız bizi büyük bir çileden kurtardın
Öncelikle ınternet de yaklaşık 15 kişi araştırdık ama sonuç alamadık 2 konu açmamın sebebi 1.si açılmadı sandım o konuyu da silemeyi beceremedim bundan dolayı böyle bir karışıklık oldu rahatsız ettiysem özür dilerim
Demek ki 15 kişi araştırdığınızı sanıyorsunuz.Araştırmak demek internete girip entegrenin görevleri nedir deyip çıkan sayfalara bakıp bulamadım demek değildir.Ayrıca çıkıyor yani internete yazdığınız zaman;)Neyse lafı uzatmaya gerek yok.İyi geceler.
onuryilmaz6464
