mss
- Katılım
- 30 Eyl 2006
- Mesajlar
- 10
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
KORAY-Ü rkadaşım yıldızda 380 V çalışan motor haliyle üçgende 220 volt ile çalışmalıdır.Yani bir faz sargısı gerilim 220 V olmalıdır.Şimdi siz anladığım kadarıyla ikili paralel sarılmış faz sargısının bağlantısını söküp seri bağlamışsınız.Bu durumda motora yıldız üçgen yolverirseniz şu olay olur: paralel iken tek bobine gelmesi gereken 220 V gerilim (yıldız çalışma esnasıında) iki bobine dağılır seri olduğu için ve 110 ar volt ile çalışmaya başlar.Motorunuz üçgene geçtiğinde Şebeke gerilimi 380 V olduğundan bu sargılara 380 volt gelir. Ancak seri bağlı olduğundan 380/2=190 ar volt gerilim ile çalışır sargımız.Bu yazdıklarımın hepsi bir faz için geçerlidir.Motorun etiketine göre bir faz sargısına gelmesi gereken 220 V yıldız üçgen yolvermenizde yaptıınız serileştirme bağlantısından sonra 190 volta düşer.buda motorunuzun düşük manyetik alan ve döndürme momenti yetersizliği yaşamasına sebeb olur.Eğer motor yükü bu şekilde karşılayamaz ise yani döndürme kuvveti az olduğundan zorlanırsa asenkronmotorunuzun kayması artar.Bunun sonucunda zıt EMK azalır.ve motor yükü karşılayabilmek için daha çok akım çekmek zorunda kalır.Bu tabii en kötü durum..Ama eğer motorunuzun sürdüğü güç bu şekilde normal kayma ile sağlanıp yükü döndürüyorsa anma değerlerine yakın bir akımla çalışır. bu da sizin sorununuzu çözmüş gibi göstermekte bence iyi olmuş ama unutmayınki yaptığınız seri bağlama motorun gücünde düşme meydana getirmiştir. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.
