8.4 V Batarya Pack de ki sorun
tturke
23 Ağu 2013
Merhaba,
Ekte resmi bulunan bataryayı elektrikli aracımda kullanmak için getirttim.
Fakat güç sorunu yaşıyorum.
İçinde 7 adet 1.2V C pil mevcut.
Voltmetre ile baktığımda boşta batarya 9.2V güç veriyor.
Fakat aracın motorunu çalıştırdığımda 15-20 saniye 9.0V civarlarında kaldıktan sonra hızlı bir şekilde voltaj düşmesi oluyor. (6.5V civarlarına)
Düşme devam ediyor.
Acaba sorun ne olabilir? Pillerden biri bozuk mu?
Bozuk olanı nasıl anlayabiliriz?
Teşekkürler
    91.8 KB · Görüntüleme: 17
H7 12V far ampulu bağladım.
Ölçtüğümde 3.3A güç çekiyordu.
Pil full dolu olmasına rağmen 10 dakika dayandı.
5000mAh lik batarya bozuk mu şimdi?
Piyasada çok çeşitli pil voltaj test cihazları var, fakat hepsi voltaj gösterir akıma bakmaz. Öncelikle pilleri yine tam şarj et sonra pil paketini açıp aşağıdaki çok basit düzenekte (piller tek olarak takılacak ya da kablo ve krokodil klipslerle yuvaya temas ettirileck) dene, benim tavsiyem budur. Hepsini aynı yöntemle tara ve sürelerini kağıda yaz hangisi kısa sürede deşarj oluyorsa bu kara koyundur yni yenilemen gerekir. Ya da japon pazarı gibi bu masa saatlerini ucuz alabileceğin yerden 7 adet al tüm pilleri aynı anda bağlayıp yarışı kimin kazandığını izleyebilirsin ;) İngilizcen varsa devreyle ilgili tam detaylı anlatım burda Circuit Labs - Electronic Circuits Collection: Hyper-Simple Battery Capacity Tester
Ha sonucu da burdan bildir yine kolay gelsin.
Çok teşekkürler cevap için.
Örnekte 5.6 Ω demiş ve 1.2V batarya ile 214Mah gibi bir değer tüketiyor.
Bataryalar 5000Mah olduğu için bu dirençle 24 saatin üstünde gidecek.
Dirençlerden hiç anlamam 0.5 Ω gibi bir direnç var mı?
2.4A yapıyor ve böylelikle 2 saatte bitebilir pil.
5.6 Om 0.5w yani yarım watt dayanım demek
ayhankarmn
