80w solar sistem kurulumu
Or-tec jel akü. 60 ah ile sorun çıkmayacağına eminim. Akşam geç saatte evimin buzdolabını deneme imkanı bulabildim sorunsuz şekilde şalıştırdı otomatiğe girdi tekrar çalıştı sıkıntı çıkartmadı pazar günü tüm gün deniyeceğim. Saygılarımla
hocam jel aküde çok pahalı bakalım bende sulu akü almayı düşünüyorum otomobil aküsü. tecrübelerinizi paylaşmanızı bekliyorum kolay gelsin.
Bende akü konusunda kararsız kaldım. 60 amper jel akü 405 TL civarında. Ama 13.5 kilogram. Ama bendeki 22 amper jel 7 kilogram. Pek güvenemiyorum. Kullanan arkadaşlar lütfen cevap yazsın.
ortec aküyü kullanıyorum ama ben bunu asıl kullanacağım akü olarak almadım solar sistem için uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü akü üzerinde şarj voltajı max. 6 a yazıyor yani bu demek oluyorki 10 saat güneş görecekki panel aküyü tam doldursun. Benim güneşlenme sürem az ve kısıtlı olduğu için bana daha yüksek amper değerlerinde şarj olabilen akü lazım. Baharda ritar marka 12v 100 amperlik akülerden almayı planlıyorum. Şuan elimdeki aküler ile ilgili bir tutarsızlıkta yaşamaktayım bunla ilgili ayrıca bir konu açıyorum şimdi bilginiz olsun.
Saygılarımla
arkadaşlar birçok araştırma yaptım farklı güçlerdeki panellerin paralel bağlanması farklı tiplerdeki akülerin paralel bağlanması konusunda. sonuç olarak bir şablon oluşturdum, oluşturmuş olduğum şablonda sorun olabileceğini düşündüğünüz kısım varsa yorum yapabilir misiniz? yoksa da bu şablon bu işi yapmayı düşünen arkadaşlara yardımcı olur umarım.
    24.1 KB · Görüntüleme: 13
Akülerin önündeki diyotlar ne için konuldu?
Herkese merhaba. çatıya 80 w panel kurdum,küçük bir de panel vardı bunları birbirine Seri bağlayınca 27v gerilim elde ettim bu panelle neler çalıştırabilirim ve bu panel için kaç ah akü şarj kontrol cihazı ve kaç w inverter ihtiyacım olur.Saygılarımla....Not istediğim için bir sistem
Büyük panel ile küçük panel seri bağlanmaz. gerilimleri eşit ise paralel bağlayıp öyle kulanın.
Mantık doğru ama her diyot güç kaybına neden olur. Diyot içinden 10 amper geçiyorsa 10 vat kayıp var demektir. 2 diyot 20 vat kayıp demektir.
akülerin önündeki diyotlar akülerin birbirlerini etkilememesi için konuldu, bir aküden diğerine akım akışı olmaması için
evet diyotlarda kayıplar meydana geliyor ama etkileşimi önlemek için mecbur diyot kullanmak zorunda kaldım.
dikkat ederseniz seri bağlı değil paralel bağlı
arkadaşlar bu devreyi dün akşam uygulama şansım oldu, diyotlar tam istediğim gibi çalışıyor fakat regülatöre akülerden enerji akışı olmadığından dolayı regülatörün ekranında akü gerilimi çıkmadı, doğal olarak şarj işlemi olmayacaktır maalesef.
Zaten şarj olsada oradaki akım yüksek sana en azından 50 amper diyot lazım olur.
yilmazatis
