w(watt) derken v(volt) yazacaktınız sanırım. Öncelikle dc gerilim trafo ile yükseltilmez.(flyback vs çeviriciler içinde trafo var ancak sistemi farklı)
Senin bu iş için kullanacağın çevirici boost tipi çeviricidir. Ancak bu çeviriciden kaynaklanan kayıplar nedeniyle, senin pilinin gücü bu iş için yeterli olmayacaktır. Yani çıkışta büyük bir güç harcamak için, girişten yani pilden yüksek bir akım çekilmesi (devre kayıpları nedeni ile giriş gücü çıkış gücünden büyük olacak)gerekecek. Pil bu akımı karşılayamayınca uçları arasındaki gerilim düşecektir. Çeviricinin geribeslemeli yapıldığı düşünülürse, geribesleme çıkış gerilimini sabit tutmak üzere anahtarın duty cylcle değerini değiştirecek bu da girişten daha fazla akım çekilmesine sebep olacaktır. Bu silsile sonucunda da devre kayıplarını da göze alırsak sistem senin istediğin şekilde çalışmayacaktır.
Ancak çok sayıda 9 V pili paralel bağlayarak çeviriciyi beslersen bu sistem çalışabilir. Yani olayın özü çeviricinin verimi.
Bir de şu yapılabilir, çeviricinin çıkışına nispeten büyük bir kondansatör bağlanıp bu kondansatör yavaş yavaş şarj edilir ve uçları açık devre yapılırsa, kondansatöre dokunduğun zaman anlık olarak çarpabilir. Fakat sürekli olarak çarpılma yaşamak istiyorsan, dediğim gibi güçlü ve yüksek akımlı bir pil bulman gerekecek.
