%90 Kapasitif ceza problemi
gazili1kan
18 Ara 2009
Merhaba arkadaşlar. Elektrik faturasında aktif kısmında sayaç numarası, ilk endeks ve son endeks mevcut; endüktif reaktif kısmında yine sayaç no ilk ve son endeks yazıyor fakat kapasiti reaktif kısmında sayaç no, ilk ve son endeks yazmıyor sadece %90 yazıyor ve toplam kapasitif tüketime aktif tüketimin %90 ını yazmışlar. Bunun sebebi sizce ne olabilir. Tedaş kapasitif sayacı hiç okumadan bu işlemi mi yapmıştır. Teşekkürler..
EPDK'nın aldığı karar gereği kurulu gücü 15kw ve üstü olan aboneler aktif-endüktif-kapasitif sayaç tesis etmek zorundalar.
Daha önceki uygulama ise 50kw'ın altında olan abonelerden kapasitif sayaç istenmiyordu.aktif ve endüktif reaktif sayaç olması yeterli idi.2007 yılında bu durum değişti ve tedaş bu durumda olan tüm abonelerine kapasitif sayaç taktırmaları gerektiğini belirten bir yazı gönderdi.kapasitif sayacı olmayanlar aktif tüketimin %90 ı kadar kapasitif tükettiği varsayılıyor.
bu durumda yapmanız gereken tedaş'a başvurup iki adet mekanik sayacı söküp yerine elektronik kombi sayaç takmak.
fabıa arkadasımızın dedıklerı dogrudur. Önce tesısınıze kombı (elektronık) sayac taktıracaksınız. Tabiki, elektrık aldıgınız müesseye bilgi vererek. Bunun yanında kompanzasyon tesısı kurdurup, projesını yıne müesseye verıp onaylatarak, tesısınızı kontrol edeceksınız. Bazı yerlerde karsılasıyoruz, bi şekılde KOMBI sayac taktırılmıs, kompanzasyon tesisi bile yapılmıs ama Müessseye kontol, ve onayı yaptırılmamıs, bu durumda yıne %90 ceza gelmeye devam eder..
İlginize çok teşekkürler arkadaşlar. Sistemde elektronik kombi sayaç mevcut zaten bir önceki ayın faturasında ceza görünmüyor fakat bu ayın faturasında ceza var. Bu durumda aklıma sorunun tedaşın okuma hatasından kaynaklandığı geliyor. Normal olarak kapasitiften ceza gelse faturanın kapasitif hanesinde endeks yazmadan %90 mı yazar yoksa ilk ve son endeks belirtilip mi ceza gelir onu öğrenmek istiyorum
kompanzasyon ünitenizi kontrol ediniz. Kontakları yapışık kalan kontaktör var mı?
Hayır yapışan kontaktör kontağı yok. Ondan ziyade kapasitif cezanın faturada nasıl belirtildiği üzerinde duruyorum. İlk ve son endeks yazılmadan %90 yazılıp aktif endeksin %90 ı kapasitif tüketim olarak faturaya yazılmış
arkadaşım senin sorunun sisteminde değil zaten sisteminde olursa %90 yazmaz
senin sorunun tedaşta abonelik işlemi yapılırken tedaşa özel abone net sisteminden kapasitif hanesinin açılmayışındandır
yani sistem üzerinden aktif ve reaktif açıktır fakat kapasitif açık değildir bu yüzden orayı okuyan endex memurunun endexör cihazında sadece aktif ve reaktif göründüğü için memur sadece onları okur ve kapasitifi okumadığından 2007 epdk kararına göre 15 kva üstü abone aktif reaktif ve kapasitif ölçen sayaç takmalıdır kararına göre kapasitifin olmayışı aktifin %90 ı cezada demektir bu yüzden faturan ona göre çıkar sayacın dijital olsa bile bu durumda okuyamaz
yapman gereken tedaş abone servisine başvurman ve sayacının kombi olduğunu belirterek kapasitif hanesinin açılmasını talep etmendir
yunusemredoruk
