90 volt 1.5A dc voltajı nasıl elde ederim?
crazytune
30 Kas 2019
Salondaki spotların her biri 90V 60mA ile çalışıyor. Trafoları çok güvensiz. Kısa devre olursa veya boşta çalışırken falan patlıyor. Bu lambaları tek bir trafo üzerinden çalıştırmak istiyorum. Toplam 16 adet lamba var paralel bağlı. Hepsi toplamda 1A civarı akım çekiyor. Yani DC 90V 1.5A kapasiteli bir trafo olursa işimi göreceğe benziyor. Nasıl birşey yapabilirim?
150 W.65-70 volt sekonder sargısı olan bir trafo işinizi görür.Kolay gelsin.
Lambaların hepsi Parelel mi?yani hepsi aynı anda mi yaniyor
Aklıma gelen çözümler;
1- Paralel ve seri devreler kullanarak çözmeye bakmalısınız bu şekilde tek ürün yok veya ülkemizde yok.
2- Dimmer ile 80-90vac düşürdün misal sonra doğrult ve akım sınırlayıcı ekleyeceksin.
220vac gerilimi köprü diyotla doğrultup 47mikrofarad 450 volt kondansatörü + ile - arasına bağlayın.
15 watt rezistif bir ampul ile yükünüzü seri bağlayıp kondansatöre paralel bağlayın.
Çözümünüz doğru ama pek sağlıklı bir yöntem değil. Bu iş için en iyisi tabiki SMPS bulmak. 90VDC biraz zor bulur piyasadan özel yaptırması lazım gibi ama. Dediğim gibi en mantıklısı SMPS
böyle basit bir devrede olabilir. izolasyonsuz.
zener voltajı 3 tane seri 30 volt toplam 90v eder.
kondansatörde 90v dan büyük.
Evet bu devre işinizi görebilir ancak unutmayın uzun vadede size biraz pahalıya patlar. Bu devreler basit ucuz devreler ancak verimliliği çok düşük olduğu için elektrik harcamasını ikiye katlayacaktır.
Top entegrelerinin referans tasarımlarına bakmanızı tavsiye ederim SMPS devreleri için. Ancak arkadaşların dediği gibi kendinize özel bir trafo tasarlamanız gerekecektir. TOP244 entegresinin 48 voltluk bir devresi var. Belki 90V için modifiye edilebilir.
proweblabs
