A7 smd transistör yerine ne kullanabilirim
1 Ocak 2019
Selamlar. Direksiyon kartının üzerindeki A7 SMD transistör yandı. Bu A7 transistörden bulunduğum şehirde(Rize’de) yok. Buna karşılık gelen normal boyut bir transistör varmıdır?
Transistör değil dual diyot tur o smd bav99 diye gecer alacağın yere http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/V/9/BAV99.shtml bu pdf i göster onlar karşılık bulur yoksa nette birçok sitede mevcut
Teşekkürler. Peki resimdeki beyaz ile işaretlediğim şey sanırım kapasitör. Bunda hiç bir yazı yazmıyor, ve sanırım bu da bozuk. İnternetten bu direksiyon sorununu düzelten adam 10k ile değiştirildi yazmıştı.
Ve yeşil ile işaretlediğim diyotta kısa devre ölçemiyorum, 100 gibi bir değer çıkıyor normal mi?
Yeşil olanı devre üstünde ölçme çıkar öyle ölç sonuca bir daha bak beyaz ile işaretlediğin transil dir kısa devremi ölç ayrıca üzerinde yazıyor kondansatör değil c ile gösterilen yerde kondansatör yok boş bilen birisinden yardım alsanız daha iyi olur
Beyaz ile işaretlediğim transil dediğiniz şeyi çıkarırken kırdım, buna eşdeğer bir şey nasıl bulabilirim?
Üzerinde yazıyor yada devre örneğin 12 voltla besleniyor oraya ona eşdeğer takacan takmayada bilirsin o kabaca sigorta görevi görür ör 12 voltluk devreye olurda 13 volt gelirse acık devre olur sigortaya bağlı ise sigortayı attırır sigorta yoksa kendisi kısa devre olur yanar böyle durumda haliyle cıkarınca devren zaten çalışır bi dene ona göre al kardeşim voltaj takibi falan yap böyle burada ben sana devre elemanları hakkında bilgi verelek sen o kartı kullanılamaz durumuna getirirsin kusura bakmada bana temel bilginiz az gibi geldi yok göze aldım olursa olur olmazsa olmaz diyorsanız voltaj takibi yap devrenin çalışma prensibini bi öğrenin ör soketi takınca kartta girişine bakın voltaj varmı yoksa transile bakacan sigortaya bakacan sağlamsa orayla uğraşmayı bırakıp diyot direnç vs oradaki o entegrede olabilir yani kısaca nokta atışı o kart tamir olmaz ör paralel 2 dirençin birisi kısa devre olur diğeride kısa devre gösterir oradaki büyük entegrenin pdf ine bakıp voltaj ayağını bulup kaç volt gelecek oraya voltaj geliyormu ona bakacan geliyorsa cıkıyormu ona bakacan gelmiyorsa sorunu entegreden önce arayacaksın benim buradan diyeceklerim bu kadar hevesini kırmak istemem kimse doğuştan örenmedi bu işi temelden başla ilk olarak günüz beslemesi smps çalışma prensibi nedir nerden ne girer cıkar youtubede videolu anlatımlar var bunları bildikten sonra zaten çok kolay tamir edeceksiniz forumda benimde bazı bilemediğim sorularım oldu emeği gecen herkese teşekkür ederim böyle böyle öğrendik bilmediğiz bir sürü şeyler var daha bilgi paylaşılınca güzeldir birazda azim olacak neyse kolay gelsin
Çok teşekkürler değerli yorumunuz için. Haftaya istanbula gidiyorum. En iyisi karaköye götüreyim bu kartı.
bu işine yarayabilir....
    281.7 KB · Görüntüleme: 39
ceyranci_hy
