Abb acs 600
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mstbrcn
mstbrcn
8 Şub 2017
merhaba abb acs 600 den program cekmek istyorum nasıl cekebilirim
sürücüde arıza var içindeki program silinmesin diye almak istiyorum
tamir olduğunda tekrar yüklemek için
Sürücüye ait software bir bilgisayarda kurulu değilse büyük ihtimal o iş olmaz. Program dediğiniz de parametreler ise en kötü ihtimal mevcut parametreleri elle yazıp başkasına da elle girersiniz.
sürücüye ait sofware nereden indirebilirim.veyada bir yerden indirebiliyormuyuz
Üzerinde kontrol paneli varsa kurcalayın. Panelin üzerine yedek alıp sonra o yedekten tekrar geri yükleme yapabiliyor olmanız lazım.
cok eski bir sürücü olduğu için yoktur diye düşünmüştüm ama bi kurcalayayım
valla yıllardır bu ürünü kullanıyorum ama program çekme deye bir şeye gerek duymadım olduğunuda sanmıyorum varsada ben bilmiyorum .. bilmiyor olma ihtimalim yüksek .. onda hiç ethernet arayüzne raslamadım modbus tcp için portu varda .. üzerindeki panele kaydet dosya açacak dosyaya bir numara verecek ona kaydedecen sonra o kontrol panelini sökecen diğer sürücüye takıp yüklüyecen .. zaten ethernet jaklı bişi . takmatik gibi bişi .. yani zaten o panele pek ihtiyacın yok bir tane olsa elinde olur . programlarsın sökersin başkasına takarsın tabi el ile sık sık ayar yapmıyacacaksan rampaları hızları elden ayarlamıyacaksan ..
dediğim gibi sen yinede bana güvenme
ACS 580 paneli üzerinden yedekleme
Bunlarda ACS 550 ve ACS 400 ün panellerinin üzerinden yedekleme alma işlemi. ACS 550 nin ekranında CoPy, ACS 400 ün ekranında COPY TO PANEL yazıyor.
Sürücü değişikliği yaptığımızda parametre ayarlarını tek tek girmeyle uğraşmıyoruz direk panele kopyalıp paneli diğer sürücüye takarak parametreleri yeni sürücüye aktarıyoruz.
astravx
