ABB Drive hk.
Merhabalar. Yapılabilir tabiki
Hiz ve tork olarak iki ayrı makroyu kullanmak istiyorum secim yaparak,rica etsem secim ile ılgili hangi parametreleri ayarlama yapmam gerekli yardımcı belirtimiziniz
Ekteki değerleri girince olacaktir
Merhaba,1 adet pompa uygulaması için elimde 4-20 ma basınç transmitteri(2 telli) ve bir adet 11 kw için acs310 sürücü mevcut.sürücü üzerinden seçmem gereken macro bilgisi hızlı devreye almam için gerkli parametreler ve bağlantı bilgisi konusunda yardımcı olurmusunuz.teşekkürler,saygılar.
merhabalar hocam.
Bir Asenkron motorunu abb880 sürücü kullanarak hem çalıştırıp ,aynı anda milinde yük yokken kendi içerisinde belli bir manyetik frenleme yapabilirmiyiz?Ve yapabilirsek bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? en ufak bilgi bile benim için çok öemli çok teşekkür ederim..
merhabalar hocam.
Merhaba Hocam ,
Yapılabilir ama bu karışık bir kaç parametere ve adaptive programlama ile olur
Bunu nasil gerceklestirilecegimle ilgili yardimci olma sansiniz varmi? Ciddi anlamda onemli benim icin
Merhaba hocam benim değirmen de kullandığım 200 kW acs 880 bu hatayı vermiş gece kabloda mı problem vardır acaba. Teşekürler.
Merhaba hocam benim değirmen de kullandığım 200 kW acs 880 bu hatayı vermiş gece kabloda mı problem vardır acaba. Teşekürler.Ekli dosyayı görüntüle 68423
Merhaba, öncelikle motor kablolarını drive üzerinden sökerek, Sürücüye boşta start verin. Eğer hata devam eder ise hatanin sürücü kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hata gider ise, motora ve motor kablolarina meğer ile izolasyon testi yapabilirsiniz.
Arızanın drive kaynakli olması durumunda tekrar iletişime geçebilirsiniz.
ABB Drive Service hocam merhabalar. Fabrikamızda 4 adet su havuzu bulunuyor.Bunlar aralarında devirdaimlı çalışıyor.Her motorda da acs 800 bulunuyor ve seviye sensörleri var.Hedefim şu ;
Plc üzerinden seviyelerine göre motorların otomatik devir değiştirmesi yada yükseltmesi. Constant speeds parametrelerinden denedim ama başarılı olamadım. Joglama da yok. Bir yol gösterirseniz sevinirim.
merhaba hocam
Acs800 sürücü basınçla birlikte hareket ediyor ilgili basınç set noktasına gelince stop ediyor ve basınç düşünce start alıyor bizler ilgili basınç set noktasına gelip sürücü durduğunda sürücü üzerindeki rolelerden kontak alıp kullalanmak istiyoruz hangi parametre ile bunu sağlayabiliriz
Teşekkürler
Muhsink69
