ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar
Merhaba, pin bağlantılarını yapıp denemeyi denedim fakat "No drive detected" hatası aldım. Sorun hakkında bilgisi olan var mı ?
Merhabalar, bir uygulamada ABB ACS380 motor sürücü kullanıyorum. Referans komutunu ve start komutunu PLC ile gönderiyorum. Sorun şu ki sürücüyü +50 Hz yönünde hareket ettiriyorken, bu sinyali kesip -50 Hz yönüne çevirmek istediğimde sürücü mekanik freni kapatıyor ve yeni referans da hareket etmiyor. Eğer sürücüye sinyali mekanik freni kapattıktan sonra gönderirsem problem olmuyor. Ancak ben mekanik frenin bu gibi durumlarda kapanmasını istemiyorum. Yani +50 Hz ile çalışıyorken -50 Hz ile çalış dediğimde mekanik freni kapatmadan o yöne hareket etmesini istiyorum. Manuelini vs. detaylıca inceledim fakat bunu çözemedim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
merhaba, 132 kw bir motora abb acs550 model bir sürücü kullanıyorum.
elektrik kesintisi sonrası resetlenmek isterken sürücüyle oynanmış
daha önceleri 245 amperde çalışan motor şuan aynı yükte 290 amper çekiyor.
motorda herhangi bir zorlanma mevcut değil, motorun fiziksel ısısı da eski değerlerinde.
hangi parametreler değişmiş olabilir?
çalışma frekansı değiştirilmiş olabilir?
yurtesen
