AC akımı DC akıma çevirme
28 May 2016
Merhaba arkadaşlar bir adet oto kompresorum var DC 12 volt ile çalışmakta bunu normal Elektrik ile çalıştırmak icin ne yapmaliyim yardimi olur musunuz lutfen
DC'den AC'ye mi AC'den DC'ye mi? başlık ve mesaj tam uyuşmuyor.
normale Elektrik derken neyi kastediyorsunuz
Kompresörünüzün elektrik girişi araba çakmak girişi gibidir.Kompresörün etiketinde 12vdc ve kaç amper olduğunu yazan bir etiketi vardır orada yazan amper değerine göre bir adaptör alıp çalıştırabilirisiniz çakmak girişli kabloyu +12 ve -12 volt girişine göre bağlamanız gerekli eğer ters bağlarsanız hava basıncı oluşturmayacaktır.
220vac kastediyor herhalde öyle ise 12v yeterli amperde adaptör veya güç kaynagı ile çalıştırabilirsiniz.
12vdc ile çalışan bir otoru veya cihazı direk olarak 220vac ile çalıştıramazsınız .
klasik olarak uygun va değerinde bir trafoya köprü diyot ve filtre için kondansatör atıp yapılabilir
usta senin kompresör
bu tarz kompresörler 100-150w güç çekerler
eğer evde çalıştırmak istersen 12v 150W güç kaynağı yani 12V 12.5A güç kaynağı lazım sana
ustacım en güzeli 12 volt 7 amper bir akü al onunla çalışır garanti olur, 12 vol 1-1,5 1amper bir adaptörle aküyü şarz edersin daha ucuza gelir.
elinde eski bilgisayar güç kaynağı (PSU) varsa onuda kullanabilirsin.
yeşil ile siyah uçları kısa devre yaparsan PSU çalışır.
SARI(+) ve SİYAH uçlarından 12V alırsın
smtozn97
