ac akimi dc ye cevirme
sezginfr
3 Şub 2016
arkadaslar ruzgar turubini projemiz icin flas alternqtor yapacaz bunun icinde ac yi dc ye cevirmemiz lazim ne onerirsiniz
alternator max 15v 1.5 A degerlerinde olacak assagi yukari
hazir kurulu devre varmi internet uzerinden siparis verebilecegim isminide yazarsaniz sevinirim
simdiden tesekkurler okudugunuz icin
özel bir devreye gerek yok sadece ac yi dc ye cevirme işi varsa. köprü diyotla halledin ac yi dc ye cevirme işini.
köprüden sonra bulk kapasitor ekleyin. 2-3 tane 1000 uF mesela. 1n , 10n 100n da ekleyin birer tane. AC DCye çevrilmiş olur.
Bu DC ile ne yapacaksınız asıl devre oraya lazım :)
oncelikle elektrik konusunda yeniyim kusura bakmayin
akuye baglanacak sarj icin ama ona sarj kontrol cihazi alacagim o kolay
hangi diyot kullanmam lazim numaralarini yazabilirmisin ?
birde kapasitorleri 2 uc tane takmam lazim yazmissin bir tane baglamayi biliyorum.
normalder paralel sekilde baglanacak galiba basit bir sema uzerinde gosterebilirmisin
ilgilendigin icin tesekkkur ederim
elimde 4 tana diode var onlarinda teknik ozelliklerini cekip paylasiyorum onlarla olurmu ?
kapasitorler1n 10n 100n paralel olarak boylemi baglanmali
Hazır köprü diyotlar var onları kullanın. KBPC 3510 veya KBPC 5010 işinizi görür, lehimle bağlantı yapmanız şart değil. Pabuçla da bağlayabilirsiniz.
Öncelikle elinizdeki rüzgar jeneratörü ile 12 Volt luk ufak bir ampülü yakmayı deneyin, sonra bu kısımlara bakarsınız. Bunun için DC ye çevirmenize gerek yoktur.
Saygılar....
Merhaba. Bakın,bu rüzgar türbini alternatörünüz proje bazlı olacağı için sanırım tek fazlı (iki çıkış kutuplu) olarak kesin olacaksa,verdiğiniz bu tam dalga doğrultma devresi buna çok uygun olur.Çıkışta kutuplu ve kutupsuz kond.'ler paralel olarak + ve - kutuplarına dikkat edilerek (Sadece kutuplu elektrolitik kondansatörler içindir bu dikkat,çünkü ters bağlanırlarsa patlarlar,buna dikkat edin.) hepsi paralel bağlanacaktır,ayrıca belirttiğiniz gibi.
30-35 amperler düşünülmeyip 1.5 amper 15 volt ac monofaze alternatör çıkışı düşünülüyorsa aslında elinizdeki schottky diyotları da (avometreyle diyot testinden çok sağlam olarak geçmişlerse veya başka yerden sökme şeklinde değillerse) köprü şeklinde bağlarsanız (45 volt,15 amper) işinizi rahatça görür,(Bu şema doğrudur,bu şemaya göre tam dalga doğrultma+filtreleme redresör devresini yapmış olacaksınız,başka bir ek şemaya ise gerek yoktur.) ama hazır satılan KBPC3510 gibi 35 ampere kadar kullanılan hazır köprü diyotlar da vardır,bu konudaki özel seçim size aittir.
Özellikle de alternatör çıkışı tam devirle döndüğünde sadece 1.5-2 amper gibi çok cüzi amperi akıtacaksa, 35 amperlik bir köprü diyot biraz lüks olur, sadece hazır olduğu için,sırf bu kolaylığı için bunu düşünebilirsiniz,yani KBPC 3510'u.
Not: Alternatörün 15 volt 1.5 A' yı tam üretip üretmediğini rüzgarda iken miline bir rüzgar gülü bağlayarak veya milini matkap motoruyla akuple edip döndürerek çıkıştaki ac volt değerini,avometrenin ac ölçüm kısmından ac volt değeri olarak görebilir veya direk 12 voltluk bir oto sinyal,gösterge,plaka,iç aydınlatma,vb. ampulünü yakıp yakmadığına bakarak da test edebilirsiniz. Kolay gelsin. Başarılar dileğimle.
hepinize coktesekkur ederim cok yardimci oldunuz
Merhaba. Son bir detay olarak 15 volt,1.5 amperlik alternatör çıkışı için köprü diyottan sonraki paralel elektrolitik kondansatörler,16 volt olarak seçilmemeli (Bu durumda 1.414 kat artan dc. aşırı voltajlarla (peaklerle) ısınıp kolayca patlayabilirler çünkü) mutlaka en az 25-35 volt,1000 mikrofarad etiket değerli olanları seçilmiş olmalıdır.
İyi (ideal) bir filtreleme için aslında amper başına 1000 mF gayet yeterlidir,ama 2000 mf alınırsa (1000+1000=2000 mF paralel şeklinde) 1 amperi (dalgalı dc akımı) çok mükemmel filtre eder,1.5 amper için 3*1000 =3000 mF elektrolitik kondansatörü (35 volt,1000 mF'lıklar elinizde hazırda varsa ve voltajları 35 volt ve üstü ise bunları kullanıp değerlendirmiş olursunuz veya yeni satın alacaksanız tek bir 47000 mF,35 voltluk bir tek bir elektrolitik kond.'ü satın alıp sadece bunu paralel bağlarsınız.
Kutupsuzlar ise akım şeklini filtreleme veya düzeltme şeklinde değil (1n,10n,100n gibi) sadece çevredeki veya akü yoluyla buna direk bağlı beslenecek olan tüm elektronik cihazlarda oluşacak olası iç parazitleri,bu alternatör tam çalışırken (elektrik üretirken) daha en baştan giderip yok edebilmek amaçlıdır.Kolay gelsin.Başarılar dileğimle.
elimde 4 tana diode var onlarinda teknik ozelliklerini cekip paylasiyorum onlarla olurmu ?Ekli dosyayı görüntüle 35227 Ekli dosyayı görüntüle 35228 kapasitorler1n 10n 100n paralel olarak boylemi baglanmali
evet aynen öyle. diğer kapasitörlerde aynen öyle bağlanmalı. Yer sorununuz yoksa küçük değerli kapasitör kullanın ama sayıları fazla olsun. Mesela 3 tane 1000 uF paralel yerine 6 tane 500 uF gibi... Kpasitörlerin voltaj değerini en az 35V secin. Diode için 2-3 A ve voltaj değeri 35V tan yüksek istediğiniz en ucuz diyotu kullanabilirsiniz. diyot seçimi için Vf yani forvard voltajı düşük diyot seçerseniz (shotky diyotlar gibi) diyot üzerinde kaybolan enerji az olacaktır. Yine aynı sekilde 3 tane kapasitör yerine düşük değerli 6 tane kapasitör dememin sebebide odur yani az enerji kaybı için.
Tekrar merhaba. Sn.sezginfr; Bakın aslında sn.toyer'in sözünü ettiği durum elektrolitik kond.'lerdeki ESR (Elektrolitik kond.lerin iç direnci) olayıdır ve siz elinizdeki küçük değerli elektrolitik kond.'leri eğer çokça paralel bağlarsanız ESR değerini iyice düşürmüş, şarj-deşarj esnasında akım alma-verme tepkisini veya bu esnada dolaylı yoldan oluşacak enerji kaybını dolaylı yodan azaltmış olursunuz.3 yerine 6 elektrolitik kond.'le bu filtreleme kondansatörünü oluştururken,herhangi bir yer sorununuz yoksa eğer,ESR 'nin olabildiğince küçülmesi açısından bu kullanım şeklini tercih ederek şarj/deşarj süresini,olası iç enerji kaybını daha azaltmış olursunuz,bu çok doğrudur.
Örneğin evimdeki akü şarj cihazı amaçlı üniversal bir güç kaynağında,çok sayıdaki elektrolitik kondansatörü bir kond. bataryası şeklinde, çok sayıdaki eski ve düşük kapasiteli (farad) değerli olanlarını kullanarak, bu şekilde hem ESR' yi olabildiğince düşük değerlere düşürmek, hem de bir şekliyle sağda solda bir işe yaramadan duranlarını,bir akü şarj cihazının köprü diyottan sonraki filtrelemesi için faydalı bir değerlendirme yoluna gitmiştim.Kolay gelsin.Başarılar dileğimle.​
oncelikle sn binbaşi bu detayli bilgilendirmenizden dolayi tesekkur ederim cok guzel anlatmissiniz
bugun siparis verdim sizinle paylasmak istedim dogrumu diye biraz kafam karismaya basladi o_O
koprudiyottan sonra 4 tane bu kondansatörden baglayacam boylelikle temiz bir dogrultma devresi kuracagima inaniyorum simdiden merci beaucoup ;)
denizkapikiran
