AC Kontrol Kalemi
fluxaraba
26 Tem 2014
Hepimizin evinde mevcut olan,zaman zaman kullandığımız,ceryan olup olmadığını öğrendiğimiz kontrol kalemini hepimiz biliriz.Bu kontrol kaleminin içindeki neon lambanın ışığı çok az yanabiliyor gündüz olduğunda ben seçemiyorum.
İşte burda neon lamba yerine kırmızı yada yeşil bir led(smd de olabilir) kullanabilirmiyiz.
Yani led direncini doğru bulursam bu olurmu. neon lambada 100 k ile 1.5 mohm kullanıldığına göre atıyorum led için 5 veya 10 k kullansam olurmu diyorsunuz.Bu arada Başka komponenetlere gerek olurmu.Teşekkürler.
deneyeceğim olmaz ise sizi yine rahatsız ederim.Saygılar..
10 k dan 680 ohm a kadar led e seri direnç bağladım çook az bir ışıma var karanlıkta bile zor .bu led in yandığı anlamına gelmez bence.Sanırım bir seri direnç le olmuyor ne dersiniz.
yüksek kandelalı led seçilecek. ve lede seri 1n4007 ve 2 tana seri 150k bağlanacak. yani led+1n4007+150k+150k şeklinde. ledin kandelası en az 5-10 kandela (cd) olsun. 1n4007 ile led aynı yönde bağlanacak.
ledin açısı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi.
dirençler yarım watt olsa iyi our. çeyrek watt da yeterli.
"yüksek kandelalı led seçilecek "derken nasıl seçeceğim.elimde u beyaz ,sarı ,yeşil, kırmızı ledler var.Zaten bir led in cd si standart değilmidir?Led e seri direnç ler bağladım zaten,birtek bunlara seri bir diyot bağlamadım,neyse onu da denerim inşallah farkeder.
Neon aynı zamanda izolatör görevi görmektedir. Arkadaşlara katılmıyorum çarpılma ihtimaliniz var!
Benzer konu geçmişte işlendi tartışıldı aratın.
by lent hocanın dediği doğru aslında,neon a paralel bir şey düşünülebilirmi.Zira neon üzerinde yaklaşık 60-80v kadar bir akım var diye biliyorum.
nevzatozyigit
