Şuanda kullandığım sistem dediğiniz gibi,bir lamba kutum var içinde 100w ve 150w akkor lambalar var kademeli açıp kapatıyorum ama lambalar sabit bir deger vermiyor ornegin 100w lamba 96,47548w ile 97 w arasinda ısındıkça degisiyor.yapmak istedigim sabit bir deger.Yukarıda attigim direncler ile bir sistem yapilabiliyor ama nasil bir devre-baglanti yapacam onu bilmiyorumMekan , isi ve ışık problem değilse , 25watliktan başlayarak akkor flamanli ampullerle yada 1 tane 500w lık rezistansdan kademeli uclar cikararak başlayabilirsiniz, kolaylıklar.
Malesef bende o kismi bilmiyorum motorobitten bakip alacagimİsi maalesef fotodaki direnclerde de değişikliğe sebep olur, ama lamba gibi etkisi fazla olmayabilir, soğutucudan dolayı, lambaların yerine dirençleri bağlayıp gozlemek gerekir.
Bu dirençler etiket değerini kaç voltta veriyor ?
Bende bilemedim nasil birsey yapacagim bulamiyorumhttps://www.direnc.net/47r-100w-aluminyum-direnc-9602
Linkte bu tip dirençler için çalışma gerilimi 1900V yazıyor, üzgünüm ; yazdığım mesajlar silinebilir.
Daha önceden fişli kablolu kapalı bir kutu görmüstüm,sebeke geriliminde sabit kaliyordu ama icini acip bakma firsatim olmadi,aslinda tamda benim aradigim bir sistemdi.Gerilimi sabitleyemediğiniz sürece watt'ta dalgalanma olacaktır.
Bunun için yük altında da sabit gerilim verebilen bir regülatör gerekir. Belki uygun güçte bir ups de olabilir?Daha önceden fişli kablolu kapalı bir kutu görmüstüm,sebeke geriliminde sabit kaliyordu ama icini acip bakma firsatim olmadi,aslinda tamda benim aradigim bir sistemdi.
