Adaptör mü direk bağlantı mı
11 Şub 2017
Arkadaşlar formda yeniyim elimde 750w bir bilgisayar var birde elimde 1.5 kw inventer 12v imventer var ve 12v 30a adaptör var inventer basit birşey. Şimdi sorum şu bi akü alsam elimdeki inventer ile bu 750 w bilgisayarı çalıştırabilir miyim kaç amper akü olmalı diğer sorum bu aküyü şar etmek için elimdeki adaptör iş görür mü ve görürse ne kadar elektrik yakar? amacım ise 750w bilgisayarımın direk fişten direk 220 çekince daha çok elektrik inventör beslemesi 12 v olduğu için daha az elektrik yakacağını düşünüyorum sizce bu şekilde daha mı az elektrik yakar yani adaptör x akü x inventer x pc devresimi yoksa direk elektrik hattı x pc mi ucuz olur
Yani 220voltu 12 ye dönüştürüp aküyü şarj edip sonra aküdeki 12voltu 220 ye dönüştürüp bilgisayarı çalıştırmak istiyorsun? Bilgisayar kendisi için gereken enerjiyi her türlü aynı yakar nereden geldiğinin önemi yok. Sen sadece hayvanın suyunu dereden değil, ilk önce bi kaba doldurup sonra o kaptan dökerek vereceksin. Yani daha fazla yakar ve zahmet etmiş olursun.
şimdi arkadaşım bir tane akü al yaklaşık en ucuzu 700 TL civarı, adaptör x akü x inventer x pc devresini kur ve bir fatura dönemi dene. dönem sonunda akünün elinde kaldığını elektrik faturanın arttığını gözlerinle gör ve burada bizim fikirlerimizin tavsiyelerimizin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göreceksin. o kafanda canlandırdığın sistemi buradaki yetkin kişiler kağıt üzerinde matematik - fizik - kimya - elektrik ve elektronik bilgisini kullanarak hesabını yapıyorlar. zarar edersin olmaz yapma.
mtuncturk
