Led aydınlatma
Elinden düşürmediğin cebin şarzına bak, söyledilerin çıkış gücü! Giriş ne diyor?
İnput : 100-240 V 200mA 50-60Hz
Output : 5V 1A
Teşekkür ederim hocam
1-Başka bir soru soracaktım , Power Supply deki mantık aynı mıdır adaptör mantığı ile ? yani isim farklı işlev de farklımıdır nedir ?
2-Trafolu adaptör de kullanılmayan %10-20-30 güç hazırda beklendiğini söylediniz eğer tam kullanılmıyorsa , peki Trafosuz adaptör de de aynı mdır bu yoksa Trafosuz adaptör daha mı tasarruflu ? Sormamın sebebi trafosuz adaptör devresi yapmayı düşünmem veya trafosuz adaptör bulmam...
3-Kontrol cihazı voltmetre gibi alet ile anlık ne kadar harcadığını görme şansımız var mıdır ? değerleri yazılmamış bir adaptörü göz önünde bulundurursak
4-Normal bir akü 5 metrelik şerit led i 1 hafta yada haftalarca çalıştırabileceğini duydum , benim elimde 20-30Wattlık kullanılmayan güneş paneli var bunu değerlendirebileceğim proje devreler nerden bulabilirim ?
Merhaba.Sorular ve cevaplar ;
-Power supply ister smps (Anahtarlamalı tip) isterse normal adaptör (trafolu) olsun çalışma mantığı aynidir,(Yalnız smps’li olanların trafosu yüksek frekansta,normal trafolu adaptörlerinki ise 50 hz (şebeke frekansında) çalışır,belki tek farkı budur,bir de smps’li olanlar daha geniş voltaj aralıklarında çalışır ve normal trafolulardan özellikle yüksek güçlerde çok daha verimlidir.) ac-dc dönüşümü ile sınırlı bir dc akımı etiket çıkış değerinde,yani belirli volt ve amper değeri olarak sabit olarak çıkışta verilir.
-Evet,trafosuz adaptörlerin boştaki kayıpları güç çekilmediği anda daha düşük olabilir,çok basit yapıdaki elemanları nedeniyle.Ancak bunlardan çekilecek akım şiddeti (Amper) de çok çok sınırlıdır,çok düşük akım isteyen uygulamalarda,küçük akü şarj devrelerinde,led devrelerinde,vb.) ancak çok uygun olabilir.Dezavantajı ise elektriki bir izolasyonu tam da sağlanmadığı için şebekeden tam olarak da yalıtılmamıştır,bu nedenle çalışırken güvenlik için elle temas sağlanmayacak şekilde kapalı,yalıtkan bir kutuda yer almalıdır.
3-Kontrol cihazı voltmetre gibi alet ile anlık ne kadar harcadığını görme şansımız var mıdır ? değerleri yazılmamış bir adaptörü göz önünde bulundurursak…
-Bu iş için en uygunu adaptörden önce bir wattmetre kullanmaktır.Veya bir pensampermetre ile bu devreden (ledi besleyen kablodan) geçen akım amper olarak ve devredeki dc. voltajı da volt olarak ayrı ayrı okuyup P=V*I’ ya göre birbiriyle çarpmaktır.Ledlerde harcanan güç bunun tam karşılığı olur.
-Evet,doğrudur,normal 12 volt 7 amperlik jel akü ile günlerce sorunsuz çalışır.”Güneş paneli ile şerid led yakmak” şeklinde daha önceden açılan ve üzerinde durduğum konu başlığı vardı.Onu tam olarak incelerseniz bu proje hakkındaki detaylı bilgileri de öğrenmiş olursunuz.Kolay gelsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/güneş-paneli-ile-şerit-led-yakmak.91233/
taskina
