AEG No-Frost Buzdolabı Arıza(kimse yapamadı)
onurmeng
4 Şub 2009
Arkadaşlar merhaba.Ben elektrik mühendisiyim soğutma konusunada meraklıyım.
Evde AEG marka nofrost buzdolabı var 2 hafta normal çalışıyor 2 haftadan sonra buzdolabı soğutmuyor ısınıyır servis baktı bulamadı ne yapmam lazım önerileriniz nelerdir?Şimdiden teşekkürler....
Buzdolabında ayarlanan dondurucu bölme sıcaklığı ne? soğtucu bölmeye termometre konup kontrol edildi mi? Dondurucu bölme ayarı kaçta? Buzdolabı güneş görüyor mu? Kaç yıllık dolap contaları sağlam mı? Detay...
onurmeng bey nofrost buzdolapları derin dondurucunun arka iç kısmındaki soğutucu petekle (evaporatör)ile soğutma yaptığından bu soğutmayıda fan yolu ile yiyeceklere aktardığından evaportördeki buzlanmayı yaklaşık 7-8 saatte bir ısıtıcıları devreye sokarak eritmesi gerekir aksi takdirde bulunduğunuz ortamın nem oranına bağlı olarak zaman içinde soğutmayı keser taki fişini çekip buzları eritinceye kadar.bu eriyen suların tahliyesini sağlayan damlalığında tıkalı olup olmadığına su dökerek bakılması gerekli (tabi bu işlem için öncelikle evaporatörün önündeki kapakların sökülmesi lazım tırnakları biraz serttir yanlış hareketlerle durupdururken kıra bilirsiniz)damlalığın içindeki taban ısıtıcısı alüminyum yapıştırmaları deforme olup kalkmışsa yenilenmeli evaporatör üzerindeki ısıtıcının sağlamlığı ölçü aleti ile ölçülmeli termal sigorta atıkmı kontrol edilmeli sağlamsa kısa devre gösterir.buraya kadar herşey normalse sorun dolabın defrost (eritme)kontrol mekanizmasındadır.bu ikitip olur mekanik zamanlayıcılı tımer la yada elektronik kart kontrolünde.tımer arızalıdır yenisi takılmalıdır.elektronik kontrollü ise evaporatör üzerinde ve dondurucu içerisinde termistör dediğimiz algılayıcılar arızalıdır değişmesi gerekir.umarım yardımcı olabilmişimdir kolay gelsin.
Enonux ,fullas ilginiz için çok teşekkürler.Anlattıklarınızın hepsine tek tek bakacam sağolun.
termostatta problem olabilir sensörlerde problem olabilir ya da kondanserde kirlenme olabilir tabii kartta da problem olmuş olabilir
ismldem1r
