AG panosu trafoya 100m, Akım Trafosunu nereye kompanzasyonu nereye bağlamalıyım?
asou68
29 May 2009
Arkadaşlar merhaba.
Bir tesis düşünelim. OG ile AG arası 100 metre. OG den 7 adet 3x240+120 kablo geliyor. Kompanzasyon AG de. Bu durumda akım trafolarını nereye ve nasıl bağlayacağız.Teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba.
Tahmin ediyorum trafonuz 1600kVA yada 2000kVA ve ölçümünüz O.G.'den.
1-Kompanzasyona ait akım trafoları yük akımının tamamını görecek şekilde istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz.
2-Trafo sabit kondansatörü seçimine dikkat edin. Sabit kondansatör değerinin uygunluğunu sayaç endeks takibiyle bizzat kendiniz onaylamış olun.
Evet trafo 1600 kVa.Sayaç için ölçüm OG de olacak.Kompanzasyon için akım trafolarını AG panosuna düşünmüştük ama.....
AG'de ana şalteriniz varsa-ki muhtemelen vardır-ana şalter çıkışına takabilirsiniz.Sabit grubu beslemesi bu akım trafolarının girişinden olmalıdır.
Ölçüm noktanız OG'de ise ayrıca bir sabit grup tesis etmenize lüzum yok.OG'deki ölçüm noktanız trafonun reaktifini de ölçeceğinden gerek yoktur.
Sayaç ile trafo arası 100 m ise, muhtemelen kapasitifle mücadele etmeniz gerekecek. Reaktör ihtiyacınız olabilir..
Arkadaşlar merhaba.
Akım trafoları sayaca en yakın yerden bağlanmalıdır diye düşünüyorum.
Ölçüm noktanız OG'de ise ayrıca bir sabit grup tesis etmenize lüzum yok.OG'deki ölçüm noktanız trafonun reaktifini de ölçeceğinden gerek yoktur.[/QUOTE]
Ölçümün OG den yapılması halinde,trafo gücüne bağlı olarak,kopanzasyon akım
trafolarından önce sabit bir kondansatör bağlamak gereklidir.
İki durumun da birbirine göre dezavantajı vardır.
Kompanzasyon tesisini ve akım trafosunu trafo A.G. pano çıkışına koyarsanız 100m'lik mesafede 7 adet 240'lık kablodaki endüktif yükün kalmasına neden olursunuz ancak kompanzasyon ve sayaca yansıması açısından avantaj olur.
100m sonra ana pano yanına koyarsanız 100m'lik mesafede 7 adet 240'lık kablodaki endüktif yükü kaldırmış olursunuz ancak kalan endüktif yük kablo reaktansıyla birleşip olumsuz etki yaratabilir ancak bu küçük değerden daha fazla trafo sargılarından doğan endüktif yükü sabit kondansatörle kompanze ederkende yaşayacaksınız zaten.
Tavsiye-1: OG akım trafolarından bilgi alan röleler var forumumuzda da yorumları mevcut bunu tavsiye ederim.Sabit kondansatör sıkıntısı ortadan kalkar.
Tavsiye-2: Yüklenme oranı çok fazla değilse (%90 ve üzeri) merkezi kompanzasyon sisteminizi trafo AG pano yanına koyunuz. Sabit kondansatör değeri iyi belirlenmelidir.
En iyi sonucun kompanzasyonun 100m ötedeki AG panosu içinde, reaktif güç rölesinin ise OG den referans alması ile sağlanacağını düşünüyorum. Bunun avantajları şunlar olacaktır;
1) Trafo ile 100m ötedeki AG pano arasına çekilecek olan kablolarda reaktif yük ortadan kalkacağı için daha ekonomik kesitlere inilebilir.
2) Trafoya sabit kondansatör bağladığınızda, bu kapasitörün büyüklüğünün trafodan o anda çekilen güce oranla ayarlanması gerekliliği ortadan kalkar. Çünkü sabit kondansatör kullanmanıza gerek kalmaz.
3) Kompanzasyon ve reaktif güç rölesinin ikisinin de AG panosu içinde olması durumunda, kablolarda oluşacak reaktif veya kapasitif etkileşimlerin sayaca yansıması engellenmiş olacak.
4) Sayaçta sayılan reaktif oranı ne ise, rölede gösterilen de tam olarak o olacaktır.
En iyi sonucun kompanzasyonun AG panosu içinde, reaktif güç rölesinin ise OG den referans alması ile sağlanacağını düşünüyorum. Bunun avantajları şunlar olacaktır;
1) Trafo ile AG pano arasına çekilecek olan kablolarda reaktif yük ortadan kalkacağı için daha ekonomik kesitlere inilebilir.
2) Trafoya sabit kondansatör bağladığınızda, bu kapasitörün büyüklüğünün trafodan o anda çekilen güce oranla ayarlanması gerekliliği ortadan kalakar.
Sn Ali bey reaktif güç kontrol rölesi akım bilgisini O.G. akım trafosundan alırsa ve kompanzasyon hemen yanına AG panosuna alınırsa;
1) Trafo -AG pano arası bu güçte zaten barayla yapılır ve kısa mesafedir. Avantajı olmaz,zaten 100m mesafedeki kabloların endüktif yükünüde kompanze edemedik bu kalemden komple zarardayız diyebilirim.
2)Bu durumda sabit kondansatör kullanılmaz çünkü O.G'deki akım trafosu güç trafosu sargılarından doğan endüktif yükü diğer endüktif yüklerle birlikte toplam olarak okur ona göre kondansatör devreye alır.
3)Evet kabloların olumsuz etkisi sayaca yansımamış olur doğrudur.
4)Evet yaklaşık olarak öyle olur.
Bastonlu dede
