Akü şarjı için yüksek amper ?
Lab. güç kaynakları akım gerilim ayarlı ama bildiğim işin maliyet yönü de var :( di mi?
Evet aslinda akim ve gerilim ayarli bir laboratuvar tipi guc kaynagi bu isi yapabilir. Elimde semalar var ancak maliyeti pahaliya gelir.
Bu nedenle sabit akimli bir sarjor bulabilirsem buraya ekleyecegim.
Yüksek voltajı kontrol etmek düşük voltajı kontrol etmekten daha ucuzdur.
1 adet BTA140 veya türevi triac
1 adet mocXXXX optokuplor
1 adet bakır bara(Akım trafosu yapmak için(kesit hesabını ayrıca yapmak gerekir))
Muhtelif watlarda ve değerde dirençler
1 adet Trafo
Oldu sana şarj cihazı.
Sadece trafo ve diyot ile şarj cihazı olmaz ! Yukarda arkadaşlar zaten sebeplerini yazdı(tekrarlamanın anlamı yok).
Akü tiplerine ve yapılarına göre şarj etme usulleri vardır.
Üstad benim 40 volt 10 amper lik bir lityum batarama var bunu sarz etmek için kaç volt kaç amper bir sarz aleti ne ihtiyaç var
Bataryanın özelliklerini bilmeden bunu söylemek çok zor.
Bataryanin bir etiketi varmi? Orjinal batarya mi yoksa 18650 pillerle yapılmış bir grup mu?
18650 ile yapılmış grup batarya
Her bir 18650 pilin marka model bilgisi elinizde varmi? Bu bilgi bize saej akımını verecek.
Ayrıca yapılan bataryanın kac seri kac paralel olduğunu söylerseniz size sarj akımını ve gerilimini söyleyebilirim.
4 lü parelel 10 seri markalarak karışık Laptop bataryası sarj desarj testi 2100 2200 mah aralığında hepsi geneli panasonic lg karisik
Laptop pillerini standart 1 amper ile şarj edebilirsiniz. 4 paralel için 4 amper ile maksimum sarj düşünün. 10 seri pil için maksimum geriliminiz 42 volt olsun.
42 volt 4 amper bir guc kaynağına ihtiyacınız var. Sarj suresi çok önemli değilse 42 volt 3 yada 2 amper bir kaynakta işinizi görür.
Tek sıkıntı bu oranlara uygun güç kaynağı bulamıyorum.
Bu güç kaynağını yapabileceğim bir altarnatif varmi
    456.6 KB · Görüntüleme: 1
Bulduğunuz uygun amperdeki adaptörü buck/boost (volt düşürücü, volt yükseltici) regülatör ile istenilen şarj voltajına ayarlayaabilirsiniz.
Aslında proje için kaç volt kaç amper gerekiyorsa, 12v/24v gibi standart gerilimli bir akü ve yukarıda bahsettiğim regülatörlerden uygun olanı ile proje beslenebilir. Böylece şarj kısmına takılmamış olursunuz. Tabi lityum piller olduğuna göre yüksek akımlar gerekmiyorsa!
mosmanali01
