Sn. erkan1525, sn.toyer'in dikkat çektiği noktada ben de ayrıca bu konuya değineyim. Şarj için seçeceğiniz trafonun sekonder sarımındaki amper çıkışı volt*amper çarpımıyla sınırlı güçte,watt değeri diyelim ki 40 watt. ise ve 14 volt net dc. redresörden sonra elde ediliyorsa amper trafo kayıpsız (%100 verimli trafo için) yaklaşık 40/14 den biraz daha az amper değeridir. Ayni 40 watt.lık trafo 16 volt dc. vermiş olsaydı eğer amper çıkışı 40/16 dan biraz daha az olacak, ama 14 volta göre daha fazla amper alınacaktır, güç = volt * amper formülüne göre.
Biz 15-16 voltluk redresör çıkışlı bir kaynağı amperinin sadece 3-4 A kadar olduğunu etiketinden veya ampermetreyle ölçerek biliyorsak eğer,I=V/R'ye göre 6'dan fazla geçirme ihtimali hiç yoktur,çünkü trafolar ancak kısa devrede 2 katına yakın amperi belki geçirir, akü şarjı tam bir kısa devre hali değildir, boşken biraz daha fazla zorlayıcı yük olabilir, şarj sonuna doğru bu şarj cihazı daha rahatlar ve daha az amperi (Çünkü akü hücresi voltajı da yükseleceği için I=V/R'ye göre) bu akü içinden azalarak geçirir.
14.4-14.8-15-16 volt dc seçimi kadar şarj trafosunun vereceği watt değeri,yani sekonder sarımından amper olarak bu voltta alınabilecek en yüksek değeri amper önemlidir.Amper değeri 3-4 amperse eğer 16 volt bile olsa yine 6 A'dan daha fazlasını geçiremeyecektir.Örneğin elimdeki 40 watt.lık trafodan sonra köprü diyot+kond.+ voltaj düşürücü dirençli doğrultucudan sonra kutupları arasında boşta,paralel bağlı filtre elektrolitik kondansatörleri yüzünden 20 volt oluşuyor,aküye bağlandığında ise 40 watt,15-16 volt ac sarım uçlarıyla ampermetreden max. 2.5 ila 3 A arasında,bu 12 volt,60 A'lık aküden bu akım geçmiş oluyor.
Yani burada asıl belirleyici olan trafonun vereceği net ac voltajdan ziyade sarımlarından trafo gücüne göre doğrultulduktan sonra net alınan amper değeridir.Kısa devreler dışında bunun çok üstüne zaten çıkılamaz.Ama 14.4 voltu elbette tüm kaynaklara göre ideal uygulanacak voltaj değeri olarak ele almalıyız,tüm diğer voltaj seçeneklerine göre.Kolay gelsin.
