Akım gözüküyor ama hiçbir şey çalıştırmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ako217
ako217
28 May 2025
2 ay önce banyoyu yaptırdım. Çamaşır makinesi elektriğinden bir tane de kurutma makinesi için priz yapıldı. Şimdiye kadar sıkıntı yoktu. Dün ikisi de bir anda durmuş. Makineleri çektim kontrol ettim akım gözüküyor ama hicbirsey çalıştırmıyor. Üçlü priz taktım. Kontrol kalemi yanıyor. Çamaşır makinesinin fişini taktiğin zaman üçlüye diğer boş üçlüleri kontrol kalemi kontrol ettiğimde yanmıyor. Telefon ile denedim. Bu sefer kontrol kalemi sürekli yanıp sönüyor sinyal gibi. 2 ay sonra bir anda ne olmuş olabilir. Şimdiden teşekkürler..
Eşekten düşenin halinden eşekten düşen anlarmış. Yakın zamanda forumda aynı konu konuşuldu. Hemen konuyu ve dert sahibi arkadaşı forumda bulun.
Yeni takılan priz, üçlü fiş arızalı olabilir.
Elektrikçi ye kontrol ettirin.
Arkadaslar buraya yazarsa iyi çok iyi olur. Forumda bulamadım konuları
Priz 2 ay önce takıldı. Üçlü prizi denemek için taktım. Oda çalışmıyor. Ama normalde üçlü çalışıyor. Çamaşır makinesini üçlü ile başka prize taktik
Siz mi onaracaksiniz? Elektrikçi çağırın lütfen.
Forumda bereketlendi be maşallah. Bire üç veriyor.
Konu 'Bazı prizlerin çalışmaması' https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bazı-prizlerin-çalışmaması.156768/
erkankurtuluskelleci@gmail
