Akım nedir? Gerilim nedir?
edremit ' Alıntı:
Ya benim bilgi sınırım buraya kadar cevap için yetersiz bilgi birikimine sahibim / anlayamıyorum (öğrenmek isterim) yada klasik fiziğin tam olarak açıklayamadığı yetersiz kaldığı konulardan biri de budur. Hal böyle olunca aklımızda çeşitli teoriler oluşuyor belki daha sonra paylaşırız. Çok uzadı saygılar.
Yazın Sn edremit, lütfen uzun yazın. Değişik olabilecek, klasik ezbere bildiklerimizin dışında ne kadar elinizde bilgi varsa yazın. Bu memleket hep cahillikten çekti. Bizler kendi mesleğimizle ilgili olarak en temel konuları ne kadar çok bilirsek o kadar iyidir. Yukarıdaki uzun yazılarınız için verdiğiniz emeğinize teşekkürler.
elektronlar topraga aktigi gibi, notr noktalarindan topraktan da geri elektron cekilmesi soz konusu ve bu dongu boyle devam eder...Umarim anlatabilmisimdir..Kolay gelsin:)
derken jeneratör lerde toprağa baglı bir uç olmadan çalıştırılıyor yani elektron çekiliyor ama yerine topraktan elektron çekilmiyor nasıl bitmiyor bu elektronlar
İlk paragraftaki bilgi yanlış. Toprağa sadece arıza durumunda bir kaçak olur. Jeneratörler ile elektrik üreten santrallardaki generatörler farklı şeyler midir?
Elinize bir bakır tel alıp iki ucunu birleştirin (O harfi yapın). Araya bir de lamba takın. Lambadan akım geçebilmesi için tel üzerinde elektronları harekete geçirmeniz gerekir. Bunu yapmak için de telin bir noktasına değişken manyetik alan uygulamalısınız. Tel üzerinde mevcut olan elektronlar değişken manyetik alanın oluşturduğu emf (elektromotor kuvveti) ile harekete geçer (akım oluşur). Uygulanan manyetik alan büyüklüğüne göre bu emf kuvveti (gerilim) değişir. Ama ortada elektron artışı veya azalışı olmaz. Lambanız da içerisinden geçen elektron akımına gösterdiği direnç nedeniyle ısınır ve ışık yayar.
Üç faz elektrik hatlarında tek bir yöne elektron akışı yoktur. Üç fazın toplamı 0 Voltur (gidenler gelenlere eşittir). Aktarılan güç (50 Hz için) 20 ms de ne kadar çok elektronun gidip geldiği (sinüsaoidal hareket) ile ilgilidir.
peki bu elektronlar ilerleyip toprağa mı gidiyor yoksa birbirne çarparak bir hareketlilik mi oluşturuyorlar.Yani ilerleyip toprağa gidiyorlarsa bir süre sonra elektronların,dolayısıyla iletkenin bitmesi gerekmez mi?
yariiletkenler hakkinda konusmazsak iletken maddelere en ii ornek metallerdir. elektronlarin topraga gidip kaybolmasina iletkenin bitip bitmemesini ögrenmek için metallerin iç yapisina bakmak lazim metallerin ec ve ev enerji duzeyleri birbirne cok yakindir yani sizin metaldeki elektronu bir ust enerji duzeyine gecirmeniz cok kolaydir akimin olmasi için SERBEST ,HAREKETLİ ,YÜKLÜ,PARCAÇİK olmasi gerekir elektron bu ozelliklerin hepsine sahiptir. 1.5 voltluk bir pil düşün ve bir tel ile (+) ucu ile (-) ucunu kisa devre yap (açiklama: "+" ve "-" dememizin pilin uzerinde potansiyel fark olmasinda dolayi ) kisa devre yapinca pilin voltaj gerlimi duser ve 0 olur yani diger bi deyişle pil biter. bu devreyi toprakla tamamlasa idik pil in voltaji bitine kadar akim gecer sifir oldugunda akim gecmez di ve kullanmiş oldugumuz iletkende bi degisiklik olmas cunku uzerinde bulunan serbest yuklu elektronlar gecmiş fakat eski yapisini korumustur. iletkende bi degisiklik olmaz yani iletkenler bitse idi su anda bilgisayarda bu mesaji gondermeden iletkenler biterdi :)
Q=I.t Q coloumb I akım amper t zaman sn 1coloumb = 1 amper . 1 saniye (1 coloumb yük 6,275 .10 üzeri 28 adet elektron demek)yani bir amper akım milyarlarca elektronun bir saniyede potansiyel olusturan iki nokta arasında hareket etmesi demek pek de kolay değil
akım mı gerilim mi çarpar konusa forumda epeyce tartışmıştık yine başlamasın lüften sn.m-usta-fa arkadaşımızın tam sorusuna cevap arayalım
Eğer çarpan akımsa nötr ucuna değince de çarpılmamız gerek.
Nötr ucuna değince akım oluşmaz. İsterseniz 100k (güvenlik için) gibi bir direncin bir ucunu nötr'e bağlayıp diğer ucunu ampermetreden geçirip toprağa bağlayın akım görmeyeceksiniz.
Nötr zaten bastığınız yere göre nötr'dür bağlantıları değiştirip 180 derece faz farkıyla nötr olan yer faza, faz olan yer nötre dönüştürülebilir.
Sanırım espri olarak yazdınız yine de cevap vermek istedim. :D
Espiriyi yapan sen olmalısın. Tek fazlı sistemlerde fazdan çekilen akım nötrden devreye tamamlar. O yüzden nötr kesiti faz ile aynı kesitte seçilir. Fazdan okuduğun değere çok yakın bir değeri Ampermetreyi tutup nötrden de okuyabilirsin. Ama nötrle toprak arasındaki potansiyel fark oluşmadığından çarpılmazsın...
coskunomar
