Akım trafosu
coban82
10 Ağu 2011
Merhaba sayın ustalarım. Simensin orta gerilim metal clad hücreleri var. İncomer hücresine akım trafosu ve troidal aakım trafoları P1-P2 -s1 polarıte S2 topraklı. Sorum şu diğer çıkış fiderleri akım trafoları P2-P1 s1 topraklı S2 polarite yapılmış.incomer normal bağlı fakat çıkışlar ters bağlantısı neden bu şekilde olmuş. İleriki durumda trafo doyum noktasına ulaşırsa problem olurmu
Akım girişi hangi taraftan ise çikişta polarite de ona göre değişir.P1 Primer 1 den giriş varsa S1 sekonder 1 polarite olur. P2 Primer 2 giriş ise, S2 sekonder 2 polarte olur
fpolytee
