akım trafosu
13 Kas 2009
arkadaşlar akım trafosuyla röle arası kablo 20mt olursa problem yaşanırmı
Kesit,2,5 mm2 den küçük olursa,problem yaşayabilirsiniz.
Akım trafonuzun klas değeri uygun ise ( 0,5-1 ) ,hassas okuma yaparsınız.Daha hassas
değer isterseniz,klası düşük akım trafosu almanız gerekir.
Kesinlikle sorun yaşarsınız, kesiti olabildiğince artırıp, en kestirme yoldan taşımaya gayret ediniz. Hele ki akım trafo oranlarınız, mevcut akımlara göre yüksek ise bir başta 1 olan cos fi değerini diğer tarafta 0.8 bile görebilirsiniz. Kendi cihazlarımızda uzun mesafelerde bu sebeple akım değerini voltaja çevirerek taşıyoruz, ama siz rölenizde denemeyin.
Sanırım bir yanlış söylem oldu, çünkü mesafe uzadıkça gerilim çıkışlı uyartaçlar kullanılmaz çünkü gerilim düşümü olur. Bu bakımdan uzun mesafelerde aksine akım çıkışlı uyartaçlar kullanılır mesafe istediği kadar uzun olsun akım tek ve değişmeyecediğinden bağlantı iletkenide kopmadığı sürece doğru ölçüm yapılacaktır.bu sistem yeni sensörlerde de böyledir. (sıcaklık, nem vs...gibi ölçümlerde)
Keşke dediğiniz gibi olsaydı, ama yaptığımız tüm testler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Gerilim düşümü formülü; https://www.kontrolkalemi.com/forum/mesleki-yardimlasma/1485-gerilim-dusumu-hesabi.html
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e=0,0124xLxN / S üç fazda gerilim düşümü formülü
%e=0,074xLxN / S tek fazda gerilim düşümü formülü
Buna göre aynı mesafe ve kesit için çekilen güç fazla ise düşüm fazladır. Bu uygulamada ise (voltaj olarak taşıma) herhangi güç çekimi olmadığı için düşüm yoktur, yada azdır.
Ancak zaten küçük değerde olan akım değeri 4-5 metreyi geçen uzunluklarda çok bozulmaktadır, testlerimizle sabittir..
anlayamadığım bu 0.0124 ve 0.074 rakamlarını nerden bulduğunuz.kesit formülünden
docsu
