akım trafosunda akımın bölünmesi
uluslum_74
30 Kas 2007
elimde 3 adet 400/5 akım trafosu
1 adet x5 kombi sayaç
3 adet dijital ampermetre var
sayaç ve ampermetreleri bu 3 akım trafosundan beslemiş olsak
sayaç doğru ölçüm yapar mı?
çekilen akımın ikiye bölünmesi sözkonusu olabilir mi?
reaktif röle ile sayaç trafolarının ayrı alınması gerektiyini biliyorum sadece
Eğer sayaç dağıtım şirketine kayıtlı bir sayaç ise dağıtım şirketi bu şekilde bir bağlantıyı kabul etmez.
sayaç ölçüm devresinden ampermetre için kablo almanıza izin vermez.Zaten normal panolarda da sayaç ve ampermetreler aynı yerde bulunmuyor.Ampermetreler daha çok dağıtım panosunun bulunduğu kısımda olur.
Kullanacağınız sayaç ve ampermetreleri birbirine seri bağlarsanız akımın ikiye bölünme durumu olmadan, çekilen akımı ampermetre aynen gösterirken bu akımı sayaç da aynısı ile yazar.Yani hiç bir sorun olmaz.Ama seri bağlama şartı ile. Sadece ölçümün hassasiyeti açısından bunların bağlantıları için kullanılacak kabloların mesafelerinin çok fazla olmaması gerekir.
ampermetrenin seri bağlanma gibi bir durumu olamaz çünkü ampermetreler akım trafolu olduğu için.akım trafolarının sekonder uçlarından hem sayacı hemde ampermetreleri paralel bağlamak anlamında soruyorum arkadaşlar...
ampermetrelerin seri baglanma gibi bidurumu olamaz derken nasıl bisey ima ettiniz
ampermetreler devreye seri bağlanır fakat arkadaşım sayaç akım trafosuyla ampermetreyi bağlamak istiyor aynı akım trafosuyla hem sayacı hem ampermetreyi bağlayacak arkadaşım akım trafolu olduğu için öyle izah etmiş
abini(moner69) gösterdigi gibi baglanır akım baska yolu yok ki
bağlayacağın sayaç tedaş abonesi ise bağlayamazsın kabul etmezler ama süzme sayaç olarak kullanacaksan seri bağlayabilirsin hassasiyet düşer ama çalışır sonuçta sayaçtan da ampermetreden de geçen akım aynı değerde olur moner69
arkadaş anlatmış benim tavsiyem 3 adet daha akım trafosu al çok para değil :)
ZALİMFİRARİ27
