AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
ET'li @sasen1
Yerleşim planını bir de şu şekilde test edermisin.
Koruma devresi hoparlör konnektörlerine uzak olabilir. Ama ampli PSU devresine yakın olmalıdır.
Bu sebeple 12V regüleyi 90 derece çevirerek loudness devresine yakın yerleştirmelisin.
LED&FAN PSU devresi röleleri besleyecekse rölelere yakın, koruma devresini besleyecekse koruma devresine yakın olmalıdır.
NOT:
Resme göre yeniden yerleşim yapmaya çalış.
Ampli çıkış katını biraz daha sağa kaydırabilir ve sol tarafta led&fan devreleri için yer açabilirsin.
Eğer 15W trafo arka panele monte ediliyor veya gösterdiğim yere sığıyor ise protection devresi için iyi bir yer açılıyor olacaktır.
Yamyam Hocam STK4221 II için bazı sitelere bakıyorum.2 çeşit var
https://www.ulutaselektronik.com/urun/stk4221-ii-power-amplifier-ic
https://www.ulutaselektronik.com/urun/stk4221-ii-af-power-amplifier-ic
STK 4221 ii AF yazan daha pahalı bu AF nin açılı mı ne biliyor musunuz?
Yabancı bir sitede de gördüm arkası metal soğutuculu?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706237697-circuito-integrado-stk4221-i-i-_JM
https://www.ebay.com/itm/1753507456...0XqJudARfiF3OW157dG3jH9KY=|tkp:Bk9SR8a47MmsYQ
Alırken neye dikkat etmemiz lazım? Orjinal JAPAN diye satılanlar var ama onun farkını alırken nasıl anlayabiliriz?
Pahalı olanlar genellikle SANYO markalı denilse de orijinal sanyo değiller.
Ancak sanyo firmasının üretimleri durdurduktan sonra başka firmalara ürettirmiş olduğu ürünlerden ise o fiyat rahatlıkla verilebilir.
Çünkü o yıllarda yan sanayii de olsalar belli kalitede yapılıyorlardı.
Çünkü benim Özgür'e yapmış olduğum amplide de bu tip ürünlerden vardı.
Çok bulunuyor diye o yıllarda önemsemesem de günümüzde hemen hemen tüm üretimler oldukça kötü.
Ancak bizim amaçlarımız doğrultusunda değerlendirecek olursak ÇALIŞSALAR yeterlidir diyebiliriz.
Resimlerden anlayabilmek artık mümkün değil.
Çünkü hiçbir ürün orijinal sanyo üretimi gibi değil. Bizim tek kriterimiz sahte olsalar da belli değerlerde çalışabiliyor olmalarıdır.
Artık yapacak bir şey yok o zaman piyango misali ya iyi çıkarsa deyip alacağız. :D
Biz ön devrelerimiz layıkı ile yapabilirsek çıkış katı pek önemli olmayacaktır.
Entegre zaten çok güçlü olduğu için limitlerini zorlamamıza da gerek olmayacaktır.
Tek yapmamız gereken şey iyi bir tasarımla iyi bir S/N değeri elde etmektir.
AHA orijinal STK465 buldum.
https://www.ebay.com/itm/2035158416...2sK7/Elwt53RxxOL2w07edyLHPTW|tkp:BFBM-qyny6xh
Ama 16 isterlin fiyatı var.
Eğer ürün resimdeki gibi ise ilk dikkat edilecek şey yazı rengidir.
Ürünün gittisi geldisi ile fiyatı 30$ olsa bile alınmaya değer.
NOT:
Ekli dosyayı görüntüle 94120
Hocam sorun olan yerleri resim üzerinde yazdım.
2X15V trafonun önünde 2 adet demir yükselti var onları eğerek düzeltirsem yer açılabilir ondan sonra tekrar denerim.
Esas soğutucu input devresine çok yakın oldu.Daha SHIELD yapacağız ve besleme headerlarını takıp çıkarmak çok sorun olacak.
Büyük trafonun yanına 1 adet daha LED &FAN koymuşsunuz, biz koruma devresine büyük trafonun 13V AC sinden vemeyecek miydik?
    556.5 KB · Görüntüleme: 9
Soğutucunun input devresine yakın olması sorun olmaz.
Durmadan sök tak yapmayacaksın. Sadece op-amp besleme soketi altta olduğu için zor olur. Onu da zaten bir kez takacaksın.
Ayrıca sym psu yu loudness devresinin üst kısmına çekebilir ve ampliyi mümkün mertebe sağa ve ecik daha aşağıya yapabilirsin.
Hatta amplinin solunda yeterli boşluk olabiliyorsa, ampli psu devresini ve diğer ufak devreleri ampli katının soluna yerleştirebilirsin.
Böylece ampli biraz daha alta doğru kaydırılabilir olacaktır.
Güvenlik amacıyla protection devresi için bir adet daha led fan devresi yapmak gereklidir. Çünkü protection devresini led fan devresine yakın yapmak ta gerekmektedir. Ancak seçici rölelerden bağımsız bir şase hattı çekebilirsen o zaman tek bir led fan devresi yapabiliriz.
NOT:
İki tane led fan devresi yapsan da ana trafonun 13V uçlarından her iki devreyi de besleyebilirsin.
NOT:
Tamam hocam denerim dediklerinizi
byCyrus
