sasen1
Paylaşımcı üye
- 19 Haz 2008
- 1,171
- 106
Yamyam hocam merhaba bugün kafamı dağıtmak ve bu moral bozukluğundan biraz kurtulmak için ampli ile uğraştım.12V a 2.2k bağlayıp bir lede takarsan led normal çalışır.
Buradaki ölçümlerin ölçü aletinin iç direncinden dolayı hatalı olabilir.
Önemli olan bu değerlerde bir led üzerinden geçebilecek max. akımdır.
Dolayısı ile sorun yoktur.
Röle direncini birazcık daha küçük takabilirsin. Takribi 22 ohm ila 47 ohm arası iyi olur.
Hop koruma devresine 33R direnç taktım.Geçenlerde aldığım adam 1w diye 2 w vermiş heralde yerine sığmayınca ben de bir bacağı yukarıda olacak şekilde taktım.2 hop koruma da çalışıyor.12V a led bağladım Ampliyi açınca röle devreye giriyor.Led yanıyor ama biraz titrek yanıyor nedense.
Led&Fan deresini (yeni olanı) dediğiniz yere trafonun yanına monte etim.
STK4221 devresini şaseye monte ettim.Ancak şöyle enteresan bir şey var.Devreye hiç bir kablo bağlı değil.Amplinin +/- girişleri ile şase arasını ölçtüğümde +VCC ile ŞASE 2,80 DCV ,-VCC İLE ŞASE arası bazen 2V bazen 1,50V, bazen 1,00V gösteriyor.Bunun anlamı nedir? AC olarak ölçtüğümde hiç bir gerilim göstermiyor.Bu DC gerilim kablolar bağlı değilken nasıl okunuyor?
